Alt 06.01.2011, 09:53   #11
Zitat von Gaser Beitrag anzeigen
Mhh.Ist Intensivreinigung nicht die Scheinwerferreinigung?
Aufjedenfall geht eben meine Scheinwerferreinigung nicht.
Die Pumpe müsste laufen ist ja auch neu aber es spritzt trotzdem nix.
Bei der Intensivreinigung wird aus einem separaten Behälter eine spezielle, höher konzentrierte Reinigungsflüssigkeit auf die Scheibe zusätzlich gespritzt.
Dieser Behälter ist rechts im Motorraum OFFEN sichtbar mit eigener Pumpe montiert.
Gestartet wird die Intensivreinigung durch Druck auf den Knopf am äußeren Ende des Scheibenwischerhebels.
Die Scheinwerferreinigung wird über eine 2. Pumpe am Scheibenwaschwasserbehälter, der im rechten vorderen Kotflügel nicht sichtbar montiert ist, erreicht.
Diese Pumpe wird beim ersten Scheibenreinigen mit Wasser und dann bei jedem ungefähr 5. Mal erneut betätigt wird.
(zusätzlich ist da noch eine Zeitkomponente integriert - wie schon berichtet.)
Alles klar?
Diese ist auch in der Betriebsanleitung nachzulesen, die man sich - wenn das Original nicht mehr vorhanden ist - kostenfrei nach Registrierung bei "mein BMW" (oder so) von der BMW-Webseite herunterladen kann ...
peter
Karosserie: Intensivreinigung nachrüsten ohne Scheinwerferreinigung? rennie BMW 7er, Modell E32 12 02.12.2010 13:48
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion kay.32 BMW 7er, Modell E38 8 07.04.2010 12:04
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
servo ohne funktion babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.03.2009 22:35
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
