Alt 02.12.2003, 16:27   #1
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Standard Anschlußplan MEMORY elektrischer Fahrersitz ?
habe mir aus einem 750 iL elektrische Leder-Sitze eingebaut (in einen 735 i E32), klappt auch alles bis auf die Speicherung(Memory).
Ich habe unter dem Fahrersitz am weißen Stecker(werkseitig vorhanden) noch 4 Kammern nicht belegt, die am Kabelbaum vom Sitz aber bestückt sind. Habe dort Strom aufgelegt, dann ging es einmal (rote Lampe ging an am Memory-Schalter), bleibt aber nicht in Funktion! Weiß jemand, welche Kabel für den roten Memory-Schalter zuständig sind ? Die 3 Sitzpositionen kann ich abrufen, kann aber nicht neu speichern. MFG Christopher
Christopher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 17:03   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Wenn du sie abrufen kannst, kannst du sie auch speichern.
In der Betriebsanleitung steht es beschrieben.
Da ich diese nicht auswendig kenne, schau halt mal auf Erich's und Knuffel's Seiten nach.
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 17:12   #3
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Du brauchst einen Zusatzkabelbaum!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier
Teile-Nummer E*K: 61 12 1 379 486
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2003, 17:16   #4
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
In der Bedienungsanleitung steht: ab Schlüsselstellung 1 Memory drücken, leuchtet rot - dann gewünschten Schalter (1-3) drücken.
Der Memory-Schalter leuchtet aber nicht, da es sich um einen Umbau handelt (alte Innenausstattung hatte nur Sitzheizung), gehe ich davon aus, das noch Kabel zusätzlich belegt werden müssen (Hatte damit ja schon einmal Erfolg, Lampe leuchtete auf als ich Plus angeklemmt hatte, sind wie gesagt 4 Kabel am Sitzanschluß belegt, die am Fahrzeuganschlußstecker nicht belegt sind). Hat da jemand Erfahrung bei solchen Umbauten ??
Christopher
Alt 02.12.2003, 17:23   #5
Crazy
@ Christopher
Lies das von mir - es kann nur evtl. die Teilenummer falsch sein, wenn Du jetzt keine Sitzheizung hast. Würde ich allerdings dann umbauen.
Gruß Norbert
Alt 02.12.2003, 17:27   #6
Christopher
Christopher
Fahrzeug: 735 i E32
Original geschrieben von Crazy
@ Christopher
Gruß Norbert
Es geht alles, Sitzheizung und Lordose auch !
Gruß Christopher
Alt 02.12.2003, 17:31   #7
Crazy
Wenn alles andere geht, tippe ich mal trotzdem auf den Kabelbaum,
denn ein Memorysitz hat ein Zusatzkabel MIT Kabelsträngen zu den Spiegeln - das funktioniert auch bei Spiegeln ohne Memory, jedoch muss es der richtige Kabelbaum sein. Kostet ca. 112€
Gruß Norbert
Alt 04.12.2003, 10:09   #8
erftprince
Am Ende der Skala
Standard Anschlussplan
Ich weiß, dass das Bild sehr groß ist, aber so könnt ihr es alle besser erkennen.
Es ist der Plan von einem 735 aus 91.
Frank
Alt 18.07.2005, 16:00   #9
Domi
Fahrzeug: -
Beitrag
Hi!
Ich habe auch vor einiger Zeit Memorysitze nachgerüstet doch leider funktionieren sie bis heute nicht richtig. Bei meinem Kabelbaum der unter dem Teppich hervorkommt fehlen auch 4 Kabel welche beim Memory-Zusatzkabelbaum allerdings belegt sind. Man sagte mir nach der Umrüstung der Sitze das die Memorysitze auch ohne die fehlenden 4 Kabel funktionieren müssten und deswegen habe ich an anderen Stellen weiter nach dem Problem gesucht wie Memoryschalter, Memorymodul usw...
Meine Sitze machen aber haar genau das gleiche wie es Christopher bei seinen beschrieben hat, bei dem ja auch die 4 Kabel fehlen, deswegen denke ich das bei mir auch hier das Problem liegen wird.
Wer kann mir sagen wo die Fehlenden 4 Kabel normalerweise hinführen?
Gibt es vieleicht einen anderen Zusatzkabelbaum der auch auf diese 4 Kabel verzichtet?
Ich habe jetzt leider keine Bild der beiden weißen Stecker aber ich hoffe es kann mir auch so jemand weiterhelfen.
Sorry das ich diese Leiche hier wieder ausgrabe aber das hat einfach zu gut gepasst!
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2005, 22:09   #10
Die weissen Stecker siehst Du hier auf der Seite von meinem Freund Take aus Japan bei der Sitzreparatur. Ich denke, dass das die selben sind.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/mainte_047.htm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
