Alt 03.12.2003, 01:57   #11
@Felipe
Klima/Heizung kann es nicht sein. War alles abgestellt.
DVD-Rookie: Harry, das kleine Lueftermotoerchen fuer den Elektrokasten hat mir mehr als 2 Jahre gelegentlich was vorgezwitschert. Das Geraeusch kenne ich. Wurde auch erst erneuert vor 3 Monaten. Und wie gesagt, Motor war kalt (hatte schon einen halben Tag geparkt). Heizventile auch nicht, sind auzuschliessen.
Der Tip mit den Einspritzventilen! Das koennte es sein. War gestern schon fast Mitternacht, da konnte ich nicht mehr viel unternehmen. Hand aufgelegt habe ich, aber ohne den Plastikdeckel zwischen den Bloecken abzunehmen. Wie schon gesagt, Geraeusch war am lautesten zu hoeren wenn ich mein Ohr so in die Ansaugspinnenbereiche gehalten habe.
Sollte mir doch mal wieder ein Stethoskop zulegen. Das alte Mittel ist doch immer noch am besten, um ein Geraeusch zu lokalisieren.
Nun ja, ein schoener dicker Schraubenzieher und dann das Ohr dran, hat "fast" die gleiche Wirkung.
Werde mal schaun heute Abend.
Danke an Alle fuer die Beitraege. Ist doch immer gut, verschiedene Meinungen und Vorschlaege zu hoeren.
An die Einzpritzventile hatte ich jetzt auch noch nicht gedacht. War wohl zu fokussiert auf die DK, weil wir da in letzter Zeit so einige Faelle im Forum hatten.
Melde mich wieder.
Alt 03.12.2003, 20:12   #12
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
hey,erich!
ich habe auch das summen eines rasierapparates unter meiner motorhaube und bei mir sind es definitiv die drosselklappen. da ich den wagen aber erst im frühjahr wieder fahren werde, hat der ausbau noch zeit und ich hoffe das eine reinigung dann auch den gewünschten erfolg bringt.ansonsten läuft er ganz normal, ist halt eben einfach nur etwas ärgerlich wenn ich weiß dass da teile summen welche nicht summen sollten.
schönen gruß, felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2003, 22:02   #13
schnuffi85
inaktiv, keine gültige e-Mail
Original geschrieben von Erich
Bei Zuendung an -Motor aus- summt es als ob da ein ein vollgeladener Rasierapparat am werkeln ist.
Moin Erich,
hast du mal im Bad nachgesehen ob dein Rasierapparat noch da ist ??
Gruss,
Stefan (der wie immer nix konstruktives weiss, aber Spass an der Freude hat )
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 22:02 von schnuffi85]
schnuffi85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 00:38   #14
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bei Zuendung an -Motor aus- summt es .....
Hi,Erich !
Zündung an,Motor aus.
Das werden wohl nicht die Einspritzventile sein.
Wenn etwas summt,tut es das,weil sich etwas bewegt.... (nett gesagt,nicht wahr.Ist eben Logik )
Will sagen:
Lokalisieren nach Funktion und Geräusch.
Ist es ein Stellmotor,müßte der sich dauernd drehen.
"Stellt" er hin und her,würde das Summgeräusch pulsen.
Sind es Relais,ähnlich den Einspritz-und anderen Ventilen,müßte sich dort auch dauernd etwas bewegen,
ein mit Stellmechanik verbundener Kern einer unter Spannung stehenden Spule (Elektroventile/Relais),
oder die Spule selbst,
damit es via Körperschall überhaupt zu hören ist.
Bei ausgeschaltetem Motor,trotz eingeschalteter Zündung dürften die Einspritzventile spannungsfrei sein.
Wenn Du mit dem Stetho/Schraubendreher nicht weiterkommst,
versuche mal ,das über die Sicherungen zu lokalisieren.
Da die eigentliche Mechanik ja steht,muß es aus dem elektrisch-mechanischen Bereich kommen.
In der BA steht ja drin,was Du mit dem Ziehen der Sicherung "stromlos" machst.
Gruß,und viel Glück
Knuffel
[Bearbeitet am 3.12.2003 um 00:40 von knuffel]
Knuffel
Alt 04.12.2003, 03:20   #15
Standard Artur
es sind - leider- die Motoren der Drosselklappen. Gestern noch von BMW bestaetigt.
BMW Japan empfiehlt einen Austausch der Drosselklappen fuer EML alle 50.000 km!
Stueckpreis hier in Japan schlappe EURO 1.640 inkl. MWST, ich brauche 2
Laut Aussage des Kundendienstmannes hat man vorher das doppelte berechnet, also 3.280/Stueck.
Nach Beschwerden der Kundschaft hat man nun den Preis um 50% gesenkt.
Dafuer bekommt man in D schon einen wunderschoenen 750.
In USA kosten sie $ 850/Stueck neu.
Ich suche 2 gebrauchte, siehe meine Nachfrage unter Suche.
Auch defekt, wenn reparierbar, ist auch o.k.
Gebrauchte werden zu einem Bruchteil des Neupreise normalerweise gehandelt, das wissen wir ja alle.
Alt 04.12.2003, 08:12   #16
nikfred
Fahrzeug: BMW E32 750i Bj 91
Hi ERICH,
wie waers mit Gebrauchte E32 Teile??? Der bietet die DK fuer 50 Euros an.
Nik
nikfred ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2003, 08:34   #17
Standard Danke fuer den Hinweis
kenn ich. Ist aber schon sehr lange drin. Hab's Imanuel auch schon gesagt. Er und ich checken auch noch ein paar andere moegliche Quellen.
Wenn einer was hat oder weiss wer was hat, am besten mir oder besser noch Imanuel Bescheid geben.
Der koordiniert die ganze Sache und will sie auch noch mal durchchecken und ggfs. reparieren, bevor sie nach Japan duesen.
Ist ja nicht so brandeilig. Das Auto laeuft ja noch. Haette es sicherlich nicht gehoert, wenn ich nicht zufaellig mal die Haube aufgehabt haette mit Zuendung an, um mal die Batterie zu checken.
Danke an Alle
Alt 04.12.2003, 08:47   #18
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo Erich,
helf mal nem Dummen auf die Sprünge:
Bei meinem Auto summen die Stellmotoren schon solange ich das Auto habe - dachte immer, das sei normal.Ist dem nicht so ???
Das Auto läuft seit 3 Jahren (über 100.000km ) einwandfrei - also warum soll ich die Dinger zerlegen oder tauschen ???
Uli
Uli
Alt 04.12.2003, 11:02   #19
Standard Uli
schau mal hier rein. Erste 3 Zeilen sagen Dir die Symptome und zu den Bildern brauch ich Dir ja nichts zu erzaehlen.
Ist eine schleichende Krankheit, bei meinem wohl im Anfangsstadium. Mit der Angabe von 50TKM wechseln meint BMW Japan wohl hiesige Verhaeltnisse, also Stadtverkehr, Stau etc., was wohl dem doppelten oder noch mehr in D entspricht Motor-KM-maessig.
Nehme an, wenn Du die Bilder siehst, faengst Du auch an mit Ueberholung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckste hier
Alt 04.12.2003, 11:22   #20
Standard Uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
