Alt 17.01.2011, 19:43   #41
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Das ganze Auto natürlich nicht, aber eine Seite kannst du so vom Bock wuchten.
Hier ist ein Lehrfilm, siehe mal genau hin, der zieht mit der Knarre immer nach unten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unbenannte Seite
Wäre nicht der erste Wagen, welcher von der Bühne fällt.
Das dient der Unfallverhütung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.01.2011, 20:53   #42
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich hab nix anderes geschrieben, als das ich mir den Abstand Achse zu Bodenblech, mit einem Wagenheber abstütze, wenn ich die Dome los hab und die Feder-Dämpfereinheit nach unten raus ziehe! Danach neue Feder/Dämpfereinheit rein, Wagenheber los und alles ist gut!
Wenns zu einfach ist, gehts auch anders! Klar, geht immer auch anders.
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 01:14   #43
pietzkes
Held der Arbeit
Benutzerbild von pietzkes
Fahrzeug: E32-735iA (10.90), Pontiac Catalina (1967), Suzuki GS750 D (1978)
Daumen nach oben Geschafft!!!
hallo zusammen.
habe mich heute nochmal dranbegeben und.... war erfolgreich!!
in meinem fall kam der entscheidende hinweis vom 730i fahrer und seinem link auf einen bestehenden tread im forum zu diesem thema. da wurde nämlich von markus 735 angemerkt, die handbremse zu lösen... tja kleine ursache-große wirkung: siehe da, die achse fällt nach unten und die oberen schrauben sind schon entlastet. (ist mir ja schon etwas peinlich..., aber zum glück konnte ich wegen dem betonuntergrund nicht im boden versinken .
zum lösen der unteren buchse kam der beste hinweis von dansker, bolzen ins auge und recht und links mit dem hammer vermöbeln, vorher ordentlich wd40.
dann mit nem fäustel und zwischengelegten holzblock den dämpfer nach innen schlagen.
lief wie geschmiert. zum einbau konnte man den achsschenkel dann mit der hand etwas nach unten drücken um den dämpfer wieder in seine aufnahme zu bekommen.
die von silbergleiter angesprochene drehstabfeder (stabi oder?! ) macht sich hier nicht negativ bemerkbar, da ich beide seiten aufgebockt habe.
dank nochmal allen beteiligten. es zeigt sich mal wieder, dass das forum für tipps und tricks einfach die beste adresse ist. erstaunlich ist vor allem die schnelligkeit der infos.
nun gute nacht.
gruß rolf
pietzkes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
