Alt 18.01.2011, 20:59   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
mist, jetzt ists grad zu warm zum Probieren...
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 15:44   #2
goldener
also bei mir funktionieren Düsen- und Frontscheibenheizung nicht
Werde jetzt mal Relais K8 prüfen....
Alt 28.01.2011, 15:05   #3
goldener
K8 scheint ok zu sein...jedenfalls kommt Strom an bei den Wischdüsen (12Volt bzw. sogar etwas mehr, wenn der Multimeter nicht spinnt). Zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, daß die Scheibenheizung funktioniert, aber momentan würde ich eher sagen, daß die kalt bleibt.
Hat das K8 nur EINE Schaltung für die Düsen UND die Fensterheizung? Und die andere ist für die Zusatzwasserpumpe? Dann müßte ja das Relais ok sein, wenn der Strom vorn an den Düsen ankommt.
Was anderes noch: die Düsen selbst haben keinen Durchgang, wenn man am Stecker mißt. Ist das ok, weil der Heizdraht (oder was auch immer da drin heizt) ein so starker Widerstand ist oder ist da was gerissen (wie bei nem Glühfaden)?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 28.01.2011, 18:03   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
da muß Durchgang sein!
So als Beispiel:
wenn die Heizung 12 Watt hätte, wären das 1 Ampere Strom = 12 Ohm
Eventuell etwas mehr Widerstand, weil weniger Leistung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2011, 22:53   #5
goldener
Ahoi Wolfgang,
dann ist scheinbar zumindest eine Seite nicht funktionsfähig. Werde in den nächsten Tagen mal die andere Seite testen...
Kann an dem Relais noch was anderes nicht funktionieren? Wie gesagt, 12 Volt am Düsenstecker leigen bei entsprechender Aussentemperatur an, von daher sollte doch die Funktion des Relais erfüllt sein, oder?
Und: wenn das Relais den Strom für die Düsenheizung liefert, liefert es gleichzeitig den Strom für die Scheibenheizung, oder? Also kein zweiter Kreis meine ich...
Alt 29.01.2011, 00:51   #6
SALZPUCKEL
genau, Düsen und Heizung liegen an einem Kontakt.
Wenn die 12 Volt aufgeschaltet werden, scheint das Relais zu arbeiten.
Zur Kontrolle kannst du ja das Re mal ziehen, dann sind die 12 Volt weg.
Die andere Seite des Steckers geht direkt an Masse, auch hier mal den Widerstand messen (soll ca 0 Ohm)
Wolfgang
Alt 29.01.2011, 12:24   #7
goldener
Ahoi Wolfgang,
das mit dem gezogenen Relais hatte ich schon probiert, da sind die 12 volt dann weg. Wie meinst Du das mit der anderen Seite des Steckers? Was ich getestet hatte:
- Oben an der Verbindung bei der Düse den Stecker ziehen.
- Dann verbleibt der Stecker bei der Düse -> kein Durchgang
- Die Buchse am Kabel hab ich von Pol zu Pol gemessen, da waren es 12 Volt mit aktivem Relais und 0 ohne.
Wo sollte ich die Masse testen?
Liebe Grüße,
Ray
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 09:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Pollenfilter? Und was sind die Dräht an der Frontscheibe? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2003 00:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
