20.01.2011, 23:08
#231
hab heute mir mal meine Kennzeichen Beleuchtung an geschaut.
Weil ich jedes mal beim Starten eine Fehlermeldung bekomme Kennzeichen Beleuchtung HR anzeigt. Habe LED drin,hab ich so gekauft.
Nach ca.15sec ist die Fehlermeldung wieder weg,aber die kennzeichen lichter sind an.an was kann es liegen.
20.01.2011, 23:18
#232
Jedem das Seine
da mußte entweder leds mit widerstand kaufen,
oder die überwachung abstellen lassen, geht aber nur beim programmieren,
21.01.2011, 08:23
#233
Ich hab das Auto Seit Dezember und es kam bis jetzt nie eine Fehlermeldung.Die Fehlermeldung kommt erst seit einer Woche.
Davor war nix, das ist ja mein Problem.
ich hab gestern mal nach geschaut und hab bemerkt das der Vorbesitzer die Plastik Abdeckung mit durchsichtigen Tesa fest gemacht hat, hab mal den tesa runter gemacht und sie da die Abdeckungen waren in Zwei Teile.Hab bei BMW angerufen, um neue Abdeckung zu Bestellen, und die sagten es gibt nur die ganze Leiste für ca 120€,ich hab die dann mit Sekunden Kleber geklebt.Seit dem Kommt jetzt auch die Fehlermeldung für die Linke Seite.
das nervt mich
jemand ein Tipp für mich.
21.01.2011, 08:55
#234
Zitat von sami78
...und sie da die Abdeckungen waren in Zwei Teile.Hab bei BMW angerufen, um neue Abdeckung zu Bestellen, und die sagten es gibt nur die ganze Leiste für ca 120€,ich hab die dann mit Sekunden Kleber geklebt.Seit dem Kommt jetzt auch die Fehlermeldung für die Linke Seite.
das nervt mich
Hi!
Du weißt, dass Sekundenkleber in der Regel wasserlöslich ist?
Zumindest an einer AUSSEN-Stelle wird es eine nicht so gute Entscheidung gewesen sein, ihn zu verwenden ...
Welche Abdeckung soll so teuer sein?
Beim E65 sind doch die Kennzeichenbeleuchtungen 2 einzelne Teile.
Kannst Du mal ein Foto einstellen?
peter
21.01.2011, 09:10
#235
da wo die Kennzeichen Beleuchtung sitzt.Ich wollte nur die Zwei Abdeckungen haben und es heisst gibt nur komplett. Ich mach mal später Fotos.
Ich glaube der Verkäufer war eine PFEIFE.
Ich hab zwei Komponenten Kleber benutzt.
21.01.2011, 09:11
#236
Das ist dann etwas anderes und besseres ...
peter
21.01.2011, 10:30
#237
Fahrzeug: E38-728i (99)
was für ein müll
es gibt genau die selben kennzeichnbeleuchtung optisch erste klasse..nur das problem ist du gibst zwar 5 euro aus brauchst aber nach ca.3 monaten ne neue batterie wenn sie nich grad die neueste ist..die dinger ziehn im ruhestand strom ab die blinzeln immer kurz auf...
21.01.2011, 11:22
#238
Fahrzeug: E66-745 LI
Die blitzen auf obwohl der wagen aus ist? das wäre mal was ganz neues
Die Blitzen nur auf wenn die Überwachung nicht ausgeschaltet ist und das Licht/Zündung an ist, wäre auch ein Unding wenn die einfach so wild rumblitzen würden wenn der Wagen aus ist.
21.01.2011, 11:22
#239
Hamann7
Wenn man es weg-codiert,dann blitzt es auch nicht mehr.
Die Blitzen auch während der Fahrt,wenn man die überwachung nicht ausschaltet.
MFG LAKI
21.01.2011, 15:07
#240
Jedem das Seine
was evtl. für abhilfe sorgt,mache die Fassung raus und biege die metallkontakte etwas auf, dann sitzt die Fassung strammer im licht und der wackler ist evtl. behoben,
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
LED-Rückleuchten
Marcel 1987 |
40 |
24.12.2009 00:40 |
Innenraum: Klimabedinteil LED???
Monty_HVL |
3 |
28.01.2008 21:39 |
Elektrik: LED Fussraumleuchten
BMWE38Montana |
2 |
17.06.2005 09:06 |
LED Standlichter
ghost.recon1234 |
1 |
30.08.2003 20:38 |
LED`s
Canakkale17 |
2 |
05.03.2003 18:06 |
