22.01.2011, 13:21
Fahrzeug: -
Pluspol wo beim 728i im Motorraum??
Servus Leute,
Habe jetzt 2x versucht den Pluspol im Motorraum zu finden bei meinem 728i? wo issen der? am Besten mit Bild..
Danke im vorraus..
22.01.2011, 13:30
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
du hast aber schon mal in die bedienungsanleitung geschaut unter "starthilfe " ?
ich habe kein bild da - aber der pluspol ist unter einer kappe oben auf dem motor.
mfg mohei
22.01.2011, 13:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
also hier klicken unter den punkten 10 und 14 findest du normal den starthilfe pluspol
normalerweise auf dem motor (ist ne schwarze abdeckklappe mit " B+" aufschrift). kann rechts oder links, relativ vorne, sitzen.
achtung!: der pol ist NICHT abgesichert... ein kurzschluß beschädigt batterie und kabelstrang.... nuja... abfackeln kann der dicke auch
in der BA ist normalerweise auch eine abbildung
22.01.2011, 14:04
Fahrzeug: e38 728i ´99 FL LPG
Der Pol sitzt auf dem Ansaugkrümmer zwischen zwei Rippen.
22.01.2011, 14:57
Fahrzeug: -
ok werde nochmal nachschauen habe ihn nicht gefunden.. berichte in 30 minuten wieder..
22.01.2011, 17:39
hallo,
bedienungsanleitung seite 150 nr.4!
wenn du davor stehst, servobehälter gerade hinter - zwischen 5. und 6. ansaugkrümmer, der schwarze kasten mit dem dicken + drauf !
30.09.2011, 12:41
Fahrzeug: BMW E38 728i 11/98 - Oxford Grün
Hallo... ich hab da mal eine ganz blöder Frage...
Wenn ich einem anderen Wagen Starthilfe gebe, mach ich das von der Batterie oder vom Motorraum aus...
Bitte nicht mit steinigenden Kommentaren bewerfen...
30.09.2011, 12:43
RTFM .... lesen bildet
30.09.2011, 12:46
ich habe leider die Betriebsanleitung nicht zur Hand.
30.09.2011, 12:48
Tststs... das hat man doch im Handschuhfach in ner schönen Ledermappt
Mach es vom Motorraum aus ist wesentlich einfacher.
