26.01.2011, 21:41
Fahrzeug: e65-745i(07.02)
Klackern aus dem Getriebe
also ich habe mal meinen Dicken gehorcht, aus richtung getriebe kommt ein klackern oder ticken, dieses ticken kommt mit jeder umdrehung der schwungscheibe also 1 umdrehung 1 tick, jedoch nur im stand egal ob in N oder D, eine veränderung im fahrverhalten gibts nicht, mein alter 540er ebenfalls automatik hatte auch sowas. hat das vlt noch jemand und weiß vlt jemand was das ist.
26.01.2011, 22:36
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
wow du musst schnelle Ohren haben;-) und du bist sicher das es ausm Getriebe kommt und nicht durch Motor/Nebenaggregate verursacht wird?
27.01.2011, 16:39
Es kommt halt irgendwie aus der Richtung nach nem nebenaggregat hört es sich nicht an, die Vanos sinds sicher nicht das kenn ich schon. Es ist nur im Stand zu hören immer im selben so ca. 3mal in der sek. und nur im stand
27.01.2011, 21:29
hörst du das geräusch wenn du im Fzg bist? oder nur wenn du neben dem Wagen stehst oder die Haube offen hast?
28.01.2011, 15:28
man hört es nur wenn man draußen steht bzw. fenster offen hat die motorhaube muss zu sein, da sonst vom motor das geräusch übertönt wird.
es ist nicht laut nur wenn man genau hinhört.
