28.01.2011, 22:36
Einmal BMW immer BMW
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Passen 8,5 x 17 ET 12 auf VA beim E32? BILDER!!!
Hallo 7er Freunde,
habe bei den meisten Felgen in 17 Zoll die 8,5x17 ET13 gesehen.
Habe jetzt ein paar Borbet A mit ET12, passen die wie die ET13 ohne Probleme?
Das Tiefbett bei der ET12 ist mit dem von der ET13 kein Vergleich, da es viel extremer ist
Jetzt mit Bilder!
Geändert von Mergardo (30.01.2011 um 14:15 Uhr).
28.01.2011, 22:53
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Geht drauf.
Fahre selber vorne 8,5X19ET 20 mit 13er Distanzscheiben.
Damit ergibt sich ET 7.
28.01.2011, 23:10
Built to go not to show!
Wenn die restlichen Maße gleich sind kann das aber nicht viel Unterschied machen. Eben genau einen Millimeter...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
28.01.2011, 23:15
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Wollte es auch gerade schreiben .
Ist 1 Millimeter unterschied .
Gruss Frank ( Der morgen evtl. auch mal die 17er auf Auto steckt )
29.01.2011, 09:56
ja dachte ich auch, stelle später mal ein Bild zum vergleich ein
29.01.2011, 11:33
Na da bin ich ja mal gespannt...
Und du bist sicher daß die restlichen Maße gleich sind?
29.01.2011, 11:41
ja alles gleich, wollte eben die Tiefbett´s messen und nix da
so auf dem ersten blick ist das Tiefbett von der ET12 Felge 1-2 cm tiefer
29.01.2011, 11:44
Und auch der selbe Felgentyp?
Das kann nicht sein, ausser bei einer wäre ein Minus vor der ET...
29.01.2011, 20:45
Die ET hat eigentlich nichts mit dem Tiefbett zu tun .
Die ET gibt nur an wieviel Millimeter die Felgenauflagenfläche von Felgenbreiten-Mitte versetzt ist .
ET + ist die Auflagenfläche nach aussen versetzt -> Felge steht weiter innen
ET - ist die Auflagenfläche nach innen versetzt -> Felge steht weiter aussen.
Es gibt zb. auch Felgen mit ET 20 welche fast kein Tiefbett haben .
Gruss Frank ( Der heute sein umgedrehtes Keilform Fahrwerk geändert hat )
29.01.2011, 21:17
Fahrzeug: -
Möchte kurz Klugscheissen! Ein Tiefbett ist das hier:
