Alt 26.05.2007, 22:23   #1
Standard Servolenkung Hydraulikölbehälter
Hallo @ All!
HILFE!
Wo ist im Motorraum des E65 745i der Hydraulikölbehälter für die Servolenkung versteckt?????
Die Servopumpe gibt bei jedem Lenken zunehmend so ein leichtes jaulendes Geräusch von sich! Vermute mal, dass zuwenig Hydrauliköl vorhanden ist.
Ich finde aber nicht den Behälter, in dem ich den Ölstand kontrollieren bzw. entsprechend nachfüllen kann...
peter
Alt 26.05.2007, 23:09   #2
exdieselfahrer
Fahrzeug: BMW 650i Coupe
Das ist so ein schwarzer BEhälter, da steht ATF drauf.
Sollte zu wenig drinnen sein, dann kommt eine CC Meldung, also kann bei dir eigentlich nciht zu wenig drinnen sein.
exdieselfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 16:08   #3
rtlsport
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
kann gut fehlendes Hyrauliköl sein, der schwarze Behälter im Motorraum ist eigentlich nicht zu übersehen, was auch immer "CC Meldung" bedeutet, bei mir gabs keine Meldung nirgendwo, bis auf das Jaulen, es fehlte ne Menge Hydrauliköl.
Beste Grüße
Ingo
rtlsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 18:35   #4
exdieselfahrer
Ev. lags auch daran, dass meiner mit Dynamic Drive ausgerüstet ist, was ja ebenfalls am Servoöl dranhängt (ev. hat er nur dann einen Sensor drinnen).
Bei mir kam damals die Meldung im Bildschirm " Servoölverlust im Lenkungs- und Fahrwerkssystem. Vorsichtig weiterfahren und Werkstätte aufsuchen"
Der Stand war dann damals genau auf Minimum.
Alt 10.06.2007, 15:59   #5
Hallo @ All!
HILFE!
peter
Hallo Leuete!
Ich muss es sagen!
Ich war von Blindheit geschlagen!
Direkt in 1 Ebene zwischen den Dekorverkleidungen und dem Ansaugtrakt ist der ServoÖlBehälter!
Er ist überhaupt nicht zu übersehen - und sieht auch noch genauso aus wie im e38 ......
Danke für die Nachsicht!
ABER:
Jetzt weiß ich, dass genug Servoöl im System ist - nur woher kann jetzt das leichte Jaulen bei jeder Lenkrad-Bewegung kommen - ganz gleich ob im Stand oder in Fahrt......
Manchmal hab ich den Eindruck, dass sich das Lenkrad bzw. die Lenkung in Kurvenfahrt ein wenig verhärtet - und nicht mehr so ganz leicht in die Neutrallage zurückgeht ....
Also?
Anyone any idea?
peter
Alt 28.01.2011, 23:25   #6
bmw 0571
Hallo habe genau die selbe anzeige gestern bekommen( Flüssigkeit verlust im Lenkungs- und Fahrwerkssystem als ich in einer steilen kurve fuhr!Habe nach geschaut in den Servobehälter denke ist auf minimum den der kontroll stab ist beim reinlegen trocken aber ich sehe noch flüssigkeit fehlt wol was!?kommt ein bestimmtes öl rein(servo)Habe auch Dynamic Drive
Geändert von bmw 0571 (28.01.2011 um 23:35 Uhr).
Alt 29.01.2011, 12:31   #7
Lehrbube
stiller Leser
Benutzerbild von Lehrbube
Fahrzeug: BMW 745i (E65) BJ 12.02 Prins VSI
Hallo Peter,
die Servolenkung jault bei mir bereits seit einem Jahr. Ölstand ist i.O. Bisher konnte die Ursache nicht gefunden werden. Allerdings war ich noch nicht bei ZF.
Gibt es noch weitere Fahrzeuge mit diesem Fehlerbild bzw. Abstellmaßnahmen?
Gruß Lehrbube
__________________________________________________ _______________
Lehrbube ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 16:43   #8
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Steht auf dem Deckel drauf!
Vermutlich CHF11S. Für 12€/l beim Händler erhältlich.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
servolenkung freilauf BMW 7er, allgemein 1 25.03.2007 18:37
Lenkung: Servolenkung Luckyver BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2005 20:32
Lenkung: Servolenkung span BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.08.2004 21:36
Servolenkung CP BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 16:52
Servolenkung Searcher BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2003 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
