Alt 05.02.2011, 14:43   #1
vural43
Benutzerbild von vural43
Fahrzeug: E32-730i (03.92)
Standard Probleme bei niedrigen Drehzahlen.
hallo zusammen,
bin noch neu hier und will mich erstmal kurz vorstellen bin 20 jahre alt und wohne in 57080 Siegen, habe vor 1 monat einen BMW e32 730i r6 geholt und habe das problem wenn ich unterwegs bin und eine niedrige drehzal habe (1500-2300) und ganz locker auf den gaspedal trete wackelt das ganze auto so als würde der motor abwürgen und das egal in welchem gang außer im 1ten aber wenn ich voll drauf trete passiert dies nicht.
könnt ihr mir vlt weiter helfen woran das liegt habe neues öl drin leerleufregler ist neu zündkerzen sind neu ventile wurden eingestellt (bei BMW)
danke schonmal im voraus
vural43 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 14:56   #2
Hast Du schon mal alle Vakuumleitungen ueberprueft? Da koennte was leckne.
Hier mal ein Diagramm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/hose_map.jpg
speziell die 2 Anschluesse unter dem Ansaugtrakt sind meist nicht drauf oder bruechig.
Alt 05.02.2011, 15:00   #3
boroka
Fahrzeug: E32-735i
bei mir ist ein Schlauch vom Benzindruckregler mit ner Schraube verschlossen. Macht das irgendeinen Sinn oder sollte man das zügig wieder rückrüsten??
boroka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 15:00   #4
vural43
danke erstmal für deine hilfe ,habe im motorraum nach allen leitungen nachgeguckt da ist aber keine leitung brüchig oder am lecken
Alt 05.02.2011, 15:29   #5
@boroka
Benzindruckregler sollte geregelt weerden und nicht mit einer Schraube verschlossen sein
@vural43:
auch die Schlaeuche unter dem Ansauggeweih??
und Sensoren checken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 730i Maintenance - Engine Misfire
Alt 05.02.2011, 17:06   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@boroka
@vural43:
Es wäre interessant zu wissen, warum da mal einer ne Schraube rein gedreht hat....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 17:12   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Die Schraube wurde reingesteckt,weil der Vorbesitzer dachte...so könnte man den Verbrauch einstellen.Grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 18:08   #8
vural43
ja alles ist da noch in ordnung woran kann das noch sein ?
Alt 05.02.2011, 18:44   #9
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
dein benzindruck ist nicht mehr geregelt, dann automatisch zu hoch! dann mach dein ganzen problem, benzindruck prüfen
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 19:59   #10
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Hatte ein ähnliches Problem ,aber eher im Leerlauf das die ganze Karosse wackelte . Und auch beim sanften beschleunigen das es ruckelte . Beim Kickdown hingegen war nix zu spüren .
Der Fehler lag an 2 defekten Zündkabeln . Vielleicht die mal durch checken !!!
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizt nur bei niedrigen Drehzahlen andi_p BMW 7er, Modell E32 19 20.05.2010 14:08
Motorraum: 735 (06/88) wird bei niedrigen Drehzahlen heiß. PX 1970 BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2009 23:27
Getriebe: 5HP30 schaltet ruckartig bei niedrigen Drehzahlen Artur7 BMW 7er, Modell E32 5 29.11.2008 13:39
leichtes ruckeln 750i beim anfahren in niedrigen drehzahlen BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 7 30.08.2008 21:45
730D - Achspoltern bei niedrigen Außentemperaturen LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 11 04.06.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
