Alt 04.02.2011, 22:30   #11
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Ja, kann die Pumpe sein oder ein dichter Kraftstofffilter.
Ich weiß nicht ob unsere ein Rücklassventil haben, die meissten PKW haben dass, vielleicht ist das bei Dir defekt, und die Einspritzanlage läuft nach jedem Abschalten leer, dass würde aber nur so zutreffen, wenn der Wagen ansonsten läuft.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2011, 22:53   #12
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Kauf dir einspritzanlagenreiniger,und gib es in den Tank.
Ruhig eine etwas höhere Dosis.
Reinigt alles von innen und eventuell hat sich dein Problem erledigt,einen versuch ist es wert.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 08:51   #13
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Moin moin
Bin ja guter Dinge das der Kat heute geliefert wird, dann lande ich ob es regnet oder schneit auf jedem Fall unterm Dicken. Jetzt kurz ne Frage zum Aus- und Einbau:
Gibts irgendwas noch zu beachten von dem ich noch nicht weis? Fakt ist der hat schon einmal 2 neue bekommen, denn die beiden ollen Dinger sind bereits mit Schellen am Rest der Auspuffanlage montiert, Orginal ist die Auspuffanlage ja aus einem Stück
Mein Plan ist, alles erstmal mit Caramba tränken und wirken lassen, dann die
Verkleidung unten abnehmen, muss man ja nicht aber ohne Bühne vieleicht besser zum hantieren.
Dann die Schrauben und sämtl. Verbingungen nochmal mit Caramba tränken, eine rauchen und dann kanns los gehen mit dem fröhlichen zerlegen.
Habe mir alle Schrauben und die Spannschelle vorsorglich schon beim besorgt, vor allem den konischen Dichtring für die Krümmerseite.
Wenn euch noch was einfällt, bitte schreibt mir.
Sven
PS: Das wird ja alles noch ne richtige Umbauaktion, ich halte euch über den Fortgang auf dem laufenden, auch ob nach der ganzen Diagnose und Austauscharbeit sich der Motorlauf und Leistung verbessert hat.
Wenn Ihr möchtet mache ich auch noch ne Fotostory daraus
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 17:55   #14
KTB
Das ist leider auch nicht des Rätsels Lösung.
Habe gerade schnell den Kraftstoffilter erneuert und da kam auch nicht´s bei rum, denke aber das der Kat jetzt richtig zu sitzt, der zieht nur noch bockig und kommt garnicht mehr ausse Hufe
Verdammt und dazu ist heute noch nichteinmal das AT-teil gekommen, dann muss ich morgen den Kat ausbauen, leer kloppen und wieder rein dat Teil. Sonst kann ich Montag nicht zur Arbeit...
Sven
Alt 05.02.2011, 21:07   #15
KTB
Nabend zusammen...
Hier die neuesten News....
Gerade in der Garage gewesen, Kat ausgebaut, Keramikreste entfernt (Waren zu Motorseite hin geschmolzen)
Kat leer wieder eingebaut, kein Leistungsverlust mehr
Allerdings läuft er immer noch unrund und nicht auf allen Zylindern beim Starten, dazu kommt eine starke Vibration des ganzen Autos im Stand bei ca. 1300 Umdrehungen,ab 1500 Umdrehungen geht das ganze wieder weg und am 2000 kommt es langsam wieder.
ich komm einfach nicht drauf was der Karren hat.
Habe auf jedenfall für heute die Nase voll und morgen schaue ich mir noch einmal das Verbrennungsbild aller Kerzen an.
Bis dahin...
Sven
Geändert von KTB (06.02.2011 um 08:52 Uhr).
Alt 05.02.2011, 21:56   #16
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
wie? Watt? Wo?
Warum geht´s in einem anderen Thread weiter???
Entschuldige bitte, aber warum postest Du immer wieder irgendwelche Updates zu deinem Problem??? Wenn Du ohnehin mit deinem Latein nicht am Ende bist, mach doch erstmal weiter...
Irgendwie findet man durch dein Problem schon fast nicht mehr durch, obwohl sich der Thread erst über 2 Seiten zieht...
Du hast also nach wie vor unrundes Standgas und auch unrunden Motorlauf (in Gangwahlhebelstellung P?) innerhalb eines niedrigen Drehzahlbands?
Was ist denn mit Lambdasonden, LMM (original Bosch?), und Leerlaufregler (o.k. der ist sauber)?
Und standardmäßig mit der Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (Nebenluft allgemein)?
Gute Nacht
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 22:01   #17
Bmw728iLpg
Fahrzeug: 1986 Chevrolet Caprice Brougham 305 V8
Also das mit den Updates finde ich gut, aber mit Link verstehe ich auch nicht...
Zu deinem Problem, lass echt mal die Einspritzdüsen prüfen...ist ja schnell gemacht...obwohl V8 hmm kenne es nur vom R6
Bmw728iLpg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2011, 22:09   #18
Schwarzfahrer
Moin,
der link geht sogar auf diesen Thread.... TRICKREICH!
SF
Alt 05.02.2011, 23:08   #19
dymiro
Eigendlich hast Du jetzt alles gemacht, was mir auch so auf's 1. eingefallen ist. Kerzen kontrollieren ist noch der nächste gute Ansatz.
Hattest Du schon nach dem Kurbelwellensensor gucken lassen?
Alt 06.02.2011, 08:51   #20
KTB
Kurbelwellensensor müsste wenn dannn ja auch im Speicher stehen.
Darüber hinaus habe ich keinen Euronenbaum im Garten
Diese ganze Tausch und Kaufaktion endet jetzt ersteinmal, ich fahre den Karren solange bis der Fehlerspeicher etwas anzeigt oder die Motorkontrollampe angeht, denn so will es anscheinend BMW.
Gleich gehts an die Kerzen und danach ist Schluss. Ich habe den Wagen erst seid einer Woche und außer Reperaturen und schrauben, schrauben schrauben ist nicht viel bei rum gekommen.
Sorry aber solangsam bin ich angefressen, wenn man dazu überlegt was der 7er für einen Neupreis hatte, ist das eine Frechheit das z.B. Kats oder solche Sachen den Geist aufgeben.
Naja ich trink erstmal nen Kaffee.
Sven
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 19:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 16:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
