Alt 09.02.2011, 23:31   #14
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Zitat von eight.ball.eigh Beitrag anzeigen
Hallo also nach längeren freien Werkstatt aufenthalten hab ich heute den großen direkt zu BMW gebracht!
Fazit:
ABS Steuergerät nicht mehr funktionsfähig bzw hat durch ein abgescheuertes Kabel hat es zerstört! Neupreis etwa 1900 beim Freundlichen
Nabend,
was haben die Aufenthalte in der freien Werkstatt denn gebracht, was wurde gemacht ?
Die geschilderten Fehler passen eigentlich nicht zum defekten STG, da gehen die Leuchten irgendwann garnicht mehr aus, Tachoausfall usw. ...
Wie der auf 1900 € kommt ist mir auch ein Rätsel, nur das DSC-STG sollte eigentlich bei lediglich 1000 € liegen Aber auch da gibt es noch günstigere Varianten über Boschdienst oder ebäh...
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Felgen/Reifen: Probleme beim Aufziehen der Reifen colstar BMW 7er, Modell E38 18 18.04.2010 09:56
Baut der hintere Reifen schneller ab als der vordere? BlacKi BMW 7er, allgemein 32 13.05.2009 21:04
Probleme mit der Elektronik benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 1 01.04.2007 01:12
Fahrzeugdaten in der Elektronik der Armaturentafel?? Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 28.04.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
