Alt 19.02.2011, 20:06   #1
KlaraSoft
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Frage Heulen-Jaulen - 730i FL - 120.000km
Seit einigen Tagen nervt mich ein "fürchterliches" Heul/Jaulgeräusch aus dem Motorraum. 5 BMW Meister von verschiedenen Werkstätten konnten leider das Problem nicht eingrenzen ohne eine wohl etwas längere (soll ja 2-3 Tage dauern...) Fehlersuche zu starten (E+ übernimmt hier erst mal gar nichts...ist ja nur ein "Geräusch"...) Zudem will meine Frau jetzt auch nicht mehr einsteigen (der Motor könnte "explodieren" )
Die Fakten:
- Motor kalt, kein Geräusch!
- Motor warm/heiß:
+ ab ~1000 U/min (nicht im Leerlauf) im Stand-Vorwärts-Rückwärts
ist das Geräusch da und bleibt bis der Motor es übertönt
+ Es wird nicht lauter mit zunehmender Drehzahl
+ Die Frequenz bleibt auch immer gleich
+ Verbraucher (auch Klima) zuschalten / wegnehmen verändert nichts
+ Unter ~1000 U/min ist das Geräusch sofort weg
Mich würde interessieren in welche Richtung Ihr suchen würdet
mfg Peter
Geändert von KlaraSoft (19.02.2011 um 20:12 Uhr). Grund: Symbol
KlaraSoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 20:25   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
keine ahnung.
lufterkuplung
spahnrollen
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 20:45   #3
sami78
vielleicht der Freilauf von der Lichtmaschine
Alt 19.02.2011, 21:26   #4
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
...hast Du neben der E+ derzeit auch noch die gesetzliche Gewährleistung?
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 21:54   #5
KlaraSoft
Bin da leider jenseits der 6 Monate
Alt 19.02.2011, 22:05   #6
mark26
Benutzerbild von mark26
Fahrzeug: E65 735i 11/04 LPG (KME)
sollte gewährleistung nicht min. 1 jahr betragen?
mark26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2011, 22:08   #7
Salvador Dali
...die Gewährleistung ist noch vorhanden, nach einem halben Jahr muss aber der Käufer beweisen, daß nun ein Mangel da ist, der es eben vorher nicht war.
Innerhalb des ersten halben Jahres muss der Verkäufer beweisen, daß eben kein Mangel da ist.
Alt 20.02.2011, 00:05   #8
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Merkst Du Änderungen durch Lenken?
Ich hatte mal so ein Geräusch von einer (zwar nicht völlig defekten, aber nicht mehr ganz so guten) Servo-Pumpe.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2011, 00:11   #9
KlaraSoft
Gute Idee. Werde das nach dem Morgenbrötchen ausgiebig testen. Wollte den "Störsound" auch noch aufnehmen.
Alt 20.02.2011, 11:26   #10
bmw-master1979
Hamann7
Könnte Lüfter,Spannrolle,riehmen u.s.w.......
Probiere zuerst das mal aus.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/laest...um-154646.html
Und dann schauen wir mal weiter.
MFG LAKI
Motorraum: Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8! Open Airler BMW 7er, Modell E32 35 18.04.2011 23:56
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 20:24
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 21:41
Getriebe: 728i E38 Kupplung schleift schon bei 120.000km???? sabekkk BMW 7er, Modell E38 2 20.07.2007 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
