Alt 21.02.2011, 11:09   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @Rennsemmel
zu a) sollte gehen, jedoch dürfen die Originallampen ausserhalb des Scheinwerfers nichts ansengen, und ein ausprobierter etwas hochohmiger Parallelwiderstand in Richtung 56 Ohm hätte nur noch 3W Leistungsumsatz...
Als weitere Idee: Du könntest von alten kaputten 5W-Lampen die Glasgehäuse knacken, dort je einen 56 Ohm-R einlöten und in die Originalfassung tun, damit kann man dann leicht testen, wann die Fehlermeldung ausbleibt.
zu b) ich meinte erst mal die 16 min, Zündung aus
c) was war mit der spekulierten CAN-BUS Spezifikation der LED-Lampen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 12:10   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Kann ich jetzt nicht sagen, da ich die Verpackung nicht mehr habe.
Aber mit den Widerständen in die Fassungen einlöten ist ne Top Idee
Muß jetzt aber erst mal die Fehlermeldungen weg bekommen.
Die Gongerei im Auto nervt nämlich.
Danke für Deine Tipps
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 21:20   #3
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Ich schreibs mal einfach hier her.
Ich hab mir heute 2LED standlichter geolt und gleich verbaut,
Sieht soweit ganz gut aus....etwas zu dunkel und flackert ab und zu...aber das ist erstmal egal.
Was mich wundert , ist das mein bimmer nun immer wenn ich das standlicht anhabe die (us blinkerkappen) leicht mitleuchten...sieht zwar cool aus, aber wie kann denn das sein ????
Lg.olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2013, 23:56   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich denke mal das durch den Einbau der LED bei Dir das LCM denkt, dass die Standlichter defekt sind und dann die Blinker abgedimmt als Standlicht leuchten lässt!
Ich hab schon öffter gehört, dass wenn eine Standlichtlampe vorn defekt ist der Blinker dann auf der Defekten Seite leicht Leuchtet!
Bei mir leuchten beide Blinker, dank LCM4b!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 01:29   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Codier Die fheler meldung raus und gut ist :-)
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2013, 08:16   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
tja... die Fehlermeldung hat aber nichts damit zu tun dass die Blinker als Notstandlicht leuchten... wie MR1580 bereits erklärte aktiviert das LCM die Blinkleuchten als Standlicht wenn eine defekte Standlichtleuchte diagnostiziert wird...
Also muß man einen Widerstand einbauen oder die Originalen Glühlampen parallel betreiben... siehe oben, die Beiträge aus 2011
Alt 19.07.2013, 11:15   #7
Teddyboy89
Ja es gab die dinger ja auch schon mit wiederstqnd zu kaufen.....
Aber ich find es sieht gut aus wenn die blinker mit schimmer....usa style
Hab mich nur gewundert das das so passiert, weil viele immer dieses begrenzungslicht im blinker codieren, und ich es halt nur durch den tausch auf led erreiccht hab
Lg.olli
Sicherung 30 macht Ärger derdude1977 BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2010 14:35
M70 macht Ärger jota BMW 7er, Modell E32 3 14.10.2009 00:14
Käufer macht Ärger Bazi750 eBay, mobile und Co 63 07.05.2006 18:50
CD-Wechsler macht Ärger The Stig BMW 7er, Modell E38 8 02.01.2006 02:08
Yamakawa DVD Wechsler ärger ärger ärger ich dreh noch durch ThomasD BMW 7er, Modell E38 29 09.04.2004 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
