Modell E65/E66 |
			27.02.2011, 00:28
Fahrzeug: BMW E65 730LD
				7er tiefer mit Niveauregulierung?
		Hat jemand Ahnung wie mein 730LD runter kriege, hab nämlich Niveau.
			27.02.2011, 00:29
			 † August 2024
					Zitat von  schurik-2010
				Wie gekomme ich mein 7er tiefer mit niveo
 Das sehe ich nicht so.
			27.02.2011, 00:29
			 † 01.03.2020
		"Niveo"?
Du meinst sicher "Nivea"
			27.02.2011, 00:33
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
		Hallo.
Da is ein "ventil"
Also an dem Schieber is ne 10er Mutter.
bei laufendem motor diese leicht lösen, dann den Schieber hoch oder runter bewegen, so kannst du die gewünschte position aussuchen und durch festziehen der Mutter arritieren.
Ein Tipß
Die regelventile welche um die 380,- kostenn sind nach all den Jahren ständig dem Wasser, Salz, der hitze ausgesetzt einfach oftmals nicht mehr im bestzustand!
Idealerweise einen tag vorher guten Rostlöser überall auf schrauben, Muttern sprühen und einwirken lassen!
Dann beim aufdrehen mit Gefühl, leicht "auf - zu - auf - zu - auf - zu "
Also immer wenige Millimeter bis sie nachgibt.
Denn sonst reisst die u.U. schnell ab die Mutter, oder aber es werden leitungen beschädigt wenn man mit Roher Gewalt dran geht.
hab bei mir auch etwas höher gestellt, damit die "keilform" auch ohne Tieferlegung erst mal gegeben ist, und da der Fuffy Vorne im Radkasten leider Serie wirklich viel zu viel luft hat im Gegensatz zu hinten.
Lg
Sven
			27.02.2011, 00:37
		Du aber bei welchen Schieber meinst du? wo finde ich in und wie weit kann ich tiefer gehen.
			27.02.2011, 01:06
		kriege ich den wieder hoch wen der TÜV Stress macht.
			27.02.2011, 01:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
		Der Schieber sitzt am Stabi Hinterachse.Wenn Du zu Tief oder zu Hoch bist macht sichj die Niveau irgendwann bemerkbar.Entweder durch seltsame geräusche,oder im Kombi,mit so wie Niveauregulierung Max 170 K/mh.
			27.02.2011, 01:16
		und wo genauer im Kofferraum oder unter dem auto, geht dan auch vorne runter. ist das überhaut gefährlich weil ich viel autobahn fahre und das auch nicht langsam.
			27.02.2011, 02:18
			 Dieselfetischist
Fahrzeug: E65-745d (11.2007)
		Wozu willst du deinen 7er tiefer wenn du viel Autobahn fährst und das auch nicht langsam
Willst du da eher nicht komfortabler reisen
				Die Autoschlange ist die einzigste Schlange der Welt, die das Arschl... vorne hat!!!!!!
			27.02.2011, 02:37
		Also,zum ersten wenn Du den 7er nur Hi.runter stellst,kommt er vorne etwas höher.Sieht bescheiden aus u.fährt sich auch so.Zweitens solltest Dich mal unters Auto legen,dann findest auch das Regelventiel.Drittens,wenn Du nicht soviel ahnung hast,lass besser die Finger weg.Wenn es Dir nicht zusagt,könnte es für Dich eine Traktour werden,das Auto wieder in ursprungs Position zu bringen.Kannst ja mal in div. 7er angeboten von Mobile u.co.nachsehen,wie das aussieht wenn ein 7er hi runter hängt.Sehr gut zu sehen bei älteren e32.
