27.02.2011, 14:28
Fahrzeug: E32-730i V8 (10/92)E38-728i (10/98)E65-730d (03/06)E24-635CSI(04/81)E28-524td(11/86)e30-320i(01/86)e28-528i momentan Umbau auf 540i V8(04/82)
Antriebsstrang komplett tauschen! Ein paar Fragen dazu..
Hallo Zusammen,
vielleicht hat ja schon der ein oder andere von meinem Pech gehört...Ich wollte eigentlich dieses WE nach England mit meinem 730iA V8, doch daraus wurde nichts, aufgrund eines Automatikgetriebeschadens zwei Tage vor der Abreise!
So, jetzt habe ich mir heute einen kompletten 730iA V8 als Ersatzreisewagen gekauft, welcher technisch tacko ist, optisch jedoch nicht schön und eben keine Gasanlage hat. Gut, ich könnte aber mit dem Wagen kommendes Wochenende fahren...wenn da nicht auf dem Heimweg gerade folgende Idee kam:
Motor samt Getriebe aus dem neuen raus und in meinen rein...
Daher die Frage:
-Zeitaufwand ? (mehere Schrauberfeunde, Grube und Motorkran sind da inkl. allem werkzeug)
-Motorkabelbaumdemontage, großer Aufwand? (denn ich will ja die Gasanlage an den neuen Motor adaptieren)
-Müssen die Kats ab, oder kann ich die mit Motor nach oben raus ziehen?
-muss die Frontmaske ab?
-Getriebeölkreislauf?muss dieser geöffnet werden...Ja, ge, wegen Ölkühler:(
-Gasanlage: dem anderen Motor einfach auf seine alten Tage die höheren Verbrennungstemparaturen antuen, obwohl dieser bisher nur auf Benzin fuhr?
( 350000km Langstreckenbomber aus 2.Hand mit tadellosem Leerlauf, satt Leistung und keinem fünkchen kondenswasser etc.)
-würde sich überhaupt jemand diesen Stress antuen, um am Ende doch mit dem eigenen Wagen fahren zu können  ?
Ne kleine bebilderte Anleitung wäre super!
Unterm Strich: Heute Abend werde ich erstmal bei meinem Anfangen um mir ein Bild zu machen, ob ich tatsächlich den neu gekauften, als Reisewagen gedachten Wagen anfasse oder ich die ganze Nummer abblase.
Ich danke euch...
27.02.2011, 14:43
Wenn der Motor in Deinem Fahrzeug so in Ordnung ist, wie Du Beschreibst, dann würde ich mir die Arbeit nicht antun, und den ganzen "Krempel" Umzumontieren. Das schnellste wird immer noch sein, indem Du Dich auf den Tausch des Getriebes Beschränkst. Vom "Spenderwagen" das Getriebe und den Wandler Übernehmen, und das wars. Wenn Du so viele Helfer hast, dann ist es auch kein Problem, ein Getriebe auszutauschen. Den Getriebeölkühler würde ich aber doch Durchblasen, um nicht das Neue Öl, mit den alten Rückständen zu "Versiffen". Dies ist nur meine Meinung, und es kann sein, das andere eine Bessere Idee haben.
Gruss dansker
27.02.2011, 14:46
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Gruss dansker
100%ig Dansker....
Nen Getriebe mit einigen Leuten....naja so 4-5std und du kannst mit deinem Weiter fahren!!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
27.02.2011, 15:13
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Fahr doch mit dem neuen,und wenn er das durchhält...Top Probefahrt...und dann in Ruhe umbauen.
27.02.2011, 19:11
Wollte ich ihn auch erst Vorschlagen, aber die Gurke hat ja keine Gas-Anlage
LG dansker
27.02.2011, 20:07
Ja das stimmt,aber lieber 250 Euro Sprit als in Hektik alles umbauen.
Ja unsere Ps Spritvernichter sind nicht Billig.
Lg. Günny
