Alt 06.01.2009, 13:57   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Dann wird wohl mein Dicker zwischen #3 und # 11 wohl eine Leckage aufweisen
Aber um das zu Kontrollieren, müsste doch die Radhausverkleidung ab... Bei dem Preis, vllt. doch erst mal alles komplett kaufen und dann einfach tauschen... Erstmal Einkaufsliste verwollständigen...
ps
Diesen Link gibt es auch in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsch...
Geändert von rubin-alt (06.01.2009 um 14:05 Uhr).
Alt 07.01.2009, 16:37   #12
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Falls da jemand noch was dazu zu berichten hat oder was genaueres weiß, bitte mal hier schreiben. Bei mir kommt nämlich auch kein Wasser mehr an der Scheibe an, sondern landet auf dem Boden.
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 23:47   #13
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
@rubin:
Vielen Dank für die Grafik - das klärt einiges!
@markus85:
Ohne in die Hardware (Dichtungen, Behälter etc.) einzugreifen, würde ich als Soforthilfe für die gegenwärtige Wetterlage empfehlen:
1. Auftauen (z.B. in beheizter Tiefgarage, ca. 2-3 Stunden)
2. Nach und nach weitgehend Leerspritzen (jeweils ca. 10 Sekunden, etwa 20 mal), bis zur Warnmeldung sollte reichen.
3. Mit Frostschutz wieder auffüllen (max. bis es unten wieder rausläuft)
4. Waschanlage mit dem aufgefüllten Frotsschutz ein paar mal benutzen ("durchspülen").
Du kannst dann später mal nach den Dichtungen sehen, die zum "Überlauf" führen. Oder man lässt es bleiben - solange man problemlos den Tank bis zum "Überlauf" auffüllen kann, kann zumindest ich bestens damit leben.
Viele Grüße, HGW
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2009, 20:06   #14
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
schon lustig das die Feler immer wieder auftauchen..hab jetzt auch das Problem...
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 09:49   #15
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
meiner verliert seit gestern Waschwasser, es tropft langsam raus, über Nacht hat er vielleich einen halben Liter verloren, aber nicht mehr. Woran wird das am ehesten liegen?
Lg
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 10:15   #16
DefenDer
Benutzerbild von DefenDer
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
sry wenn ich ne Frage anhefte!
aber wenn ich bei meinem das Wischwasser betätige kommt leider nur rechts was raus links leider nicht!
hab auch die düsen schon mit einer nadel sauber gemacht hatt leider auch nix geholfen!
man sieht aber das die flüssigkeit dann auf der linken seite irgendwo wegläuft aber net aus der düse kommt!
was kann man da machen?
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
DefenDer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 10:27   #17
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das Leck bei "irgendwo" rausfinden und beseitigen würde ich sagen...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 10:35   #18
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Waschwasserschläuche Motorraum
Servus!
Die Waschwasserschläuche in der Motorhaube unterhalb des Ziergitters sind porös, gebrochen und undicht. Abhilfe wie folgt:
Ziergitter auf der Motorhaube abbauen. Hierzu mit einem Dorn die runden Pins der Kunststoffhalterungen nach unten drücken. Dann Gitter nach oben abnehmen. Beide schwarzen Kunststoffmatten darunter nach oben abheben.
Blick auf zerbröselte Schläuche und Waschdüsen liegt nun frei.
Motorhaube öffnen. Abdeckungen für Frischluftfilter in der Motorhaube öffen und abnehmen. Innenluftfilter rausnehmen. Kunststoffhalterungen bzw. Halteschalen demontieren. Sind geschraubt bzw. mit Spreiznieten aus Kunststoff befestigt.
Wenn alles raus ist, dann Waschwasserschläuche demontieren. Mit Zange ein Muster abknipsen und auf in den nächsten Baumarkt in die Gartenabteilung! Beim GARDENA Bewässerungssystem findet ihr die passenden Ersatzschläuche als Meterware.
Schläuche zuschneiden, Y-Stücke entsprechend verbauen, alles in die Motorhaube fummeln und Funktionstest durchführen. Danach erst wieder alle anderen Anbauteile (Luftfilterhalterungen etc.) einbauen.
Fertig.
Alt 28.02.2011, 22:14   #19
Blaues Wunder
[Individu|Origin]al
Benutzerbild von Blaues Wunder
Fahrzeug: 750iL E38 individual 06/00; 750i E38 individual 04/00; 530dA touring E39 12/03; 730Ld F02 04/09; 750iXL E38 L7 individual 12/00;
Zitat von Hamster1776 Beitrag anzeigen
... Woran wird das am ehesten liegen?
Eine weitere "übliche Verdächtige" wenn es nicht die Schläuche zu den Düsen sind ist die Pumpe (siehe Teil 16 oben im Bild).
Das Plastikgehäuse der Pumpe bröselt gerne weg wenn sie alt ist, dann läuft da das Wasser raus. Der Behälter selber wird glaub ich eher selten undicht.
Cheers,
Markus
Blaues Wunder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizzung läuft und läuft wieder nicht. Hilfe es ist kalt¹ blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 08.01.2009 10:10
Elektrik: 750 Läuft mal Läuft mal nicht wo sitzt das wfs Steuergerät wf.88 BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2008 15:06
Elektrik: Lichtmaschine - sie läuft und läuft; wie lange eigentlich? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 13:51
BMW Husum - Ein Disaster durch und durch Jürgen-730iA BMW Service. Werkstätten und mehr... 9 30.09.2003 21:23
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 11:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:06 Uhr.
