Alt 01.03.2011, 11:17   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Fehler: Fahrer Rückhaltesystem ?
Hallo Freunde,
ich bekomme seit ein paar Tagen in unregelmäßigen Abständen die Meldung mit gelbem Symbol.
Nach löschen vom Speicher kommt die aber meist irgendwann wieder.
Ich hab schon mal nach dem "Gurtstrammer" gesucht. Im ETK gibts leider keinen?
Kann da der besagte Stecker schuld sein? Oder deutet das auf meine Batterie hin?
Wie bekomme ich das am besten raus?
Danke, VG Dad
Dateityp: jpg fehler.jpg.jpg (72,4 KB, 203x aufgerufen)
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 12:17   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Steht doch alles da: Unterbrechung SBE1 = Sitzbelegung Fahrer defekt.
Hatte ich auch schon. Muss ne neue Matte rein.
Beim Staus lesen hat man bei mir deutlich gesehen das sie sporadisch keine Sitzbelegung erkannt hat.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 01.03.2011, 14:27   #3
DAD
Lederfuchs
O.K. und jetzt nicht steinigen.
Der Fahrersitz ist doch eh immer belegt. Wozu die Sitzerkennung. Kann man die rauscodieren / bzw. ich weis das man es kann aber was ist dann?
Oder das hier:
Ist da ne Alternative? Der Aufwand ist mir eigentlich zu groß. Kommt eh Irgendwann wenn die Sitzheizung aufgibt.
Gruß Dad
Alt 01.03.2011, 14:35   #4
bmw-master1979
Hamann7
Denke mal,das er bei einem Unfall immer auslösen wird,weil der sitz (Belegung)auf dauerbetrieb gesetzt wird.
MFG LAKI
Alt 01.03.2011, 14:41   #5
DAD
Lederfuchs
Das ist ja ok. Bei einem Unfall sitzt ja in der Regel auch einer auf`m Fahrersitz
Oder sollte zumindest.
Deshalb denke ich ja im Gegensatz zum Beifahrersitz das man das wegcodieren kann/könnte.
aktuell:
BELEGUNGSERKENNEUNG_FA
sbe1
oder ändern in:
oc3 (Bedeutung unklar)
keine_sbe
Gruß Dad
Alt 01.03.2011, 14:47   #6
bmw-master1979
Hamann7
Ich weis doch das du den Fahrersitz meinst,ich hatte das nur so in den Raum gestellt,falls es mal nicht der Fahrersitz sein sollte.
Ausserdem,ist das keine Garantie,das er bei solchen steckern oder mit dem Weck-codieren auch noch die Funktion des Airbags gegeben ist.
Musst du selber wissen,schaue mal im Cockpit,vieleicht ist da die Meldung drin,vieleicht meldet sich ja der Benni.
Ich hätte mir lieber eine neue Matte eingebaut,sicher ist sicher.
MFG LAKI
Alt 01.03.2011, 16:08   #7
warp735
Mr. Diesel
Das Getriebe hängt da auch noch mit drin. Geht ja auf P wenn du den Hintern lupfst usw. Das geht dann alles nicht mehr.
Abgesehen davon geht mir die Hutschnur hoch wenn ich sowas les
Ich bin hier raus...
Alt 01.03.2011, 16:33   #8
DAD
Lederfuchs
Jo jo jo, jetzt mal ganz langsam.
Bevor hier wieder was unter die Gürtellienie rutscht.
Wenn ich Defekte erst teste bevor ich anfang das Auto zu zerlegen und vorallem erst mal genau hinterfrage was bzw. warum da was defekt ist geht hier nix hoch, auch keine Hutschrur!
Es soll ja Leute geben die rennen wegen jedem Mist zum und beschweren sich dann.
Also, ganz langsam. Im Übrigen weis ich, dass wenn ich die sbe rauscodiere geht Autoparken nicht mehr. Aber ich kann so auch andere Fehlerquellen ausschließen.
Bedeutet, rauscodieren = Fehler weg = Sensormatte oder eine Kabel / Steckverbindung.
So und genau so weit bin ich nun. Werde dann mal untern Sitz die Anschlüsse überprüfen und ggf. mich um ne neue Matte kümmern.
Dieses Thema zieht sich ja fast durch alle Baureihen von BMW. Und oftmals scheint auch die Batterie dabei mitzuspielen. Demnach sollte man schon sicher sein bevor der Sitz zerlegt wird.
VG Dad
Alt 01.03.2011, 17:13   #9
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Es könnte auch etwas mit den Stufen des Airbaigs zu tun haben!
BMW wird ja wohl kaum so etwas zusätzlich entwickeln und einbauen, wenn es so einfach wäre wie "Fahrersitz sitzt immer jemand, d.h. keine Erkennung notwendig."
Bei allem, was mit der Sicherheit zu tun hat, sollte man sich meiner Meinung nach erst gar keine Gedanken machen, wie man etwas umgehen könnte oder dergleichen. Falsches Auto!
Ersatzteil kaufen und sicher weiterfahren!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2011, 17:18   #10
warp735
Mr. Diesel
Ganz genau...
Es ist 100% die Sitzmatte. Bist ja nicht der erste mit dem Fehler.
Zudem ist das wohl eins der billigsten Teile die am 7er kaputt gehen können. Wer DAS schon nicht machen will, lässt auch alles andere liegen...
Schau mit I**A und Staus lesen. Siehst es ganz genau. Mit Steckverbindungen und dergleichen hat das nix zu tun.
Rückhaltesystem Fahrerseite gestört sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 26 24.08.2021 23:02
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Begehe diese Woche wohl einen Fehler :-) Gibt's hier Siebener-Fahrer aus Ba-Wü? küfi BMW 7er, Modell E32 23 08.06.2005 12:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Airbag-Rückhaltesystem-Kontrollleuchte Blade BMW 7er, Modell E38 18 29.08.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
