Alt 12.03.2011, 12:32   #1
E34M5
Fahrzeug: Immer E34, und nebebei mal was anderes
Standard Tacho ohne Funktion, ABS leuchtet! Sensor oder Steuergerät?
Bei meinen E38 750i bj 1999 geht der Tacho nicht und abs dsc.... Leuchtet auch. Im Fehlerspeicher stehen beide Sensoren hinten. Ich habe die Sensoren auf Wiederstand gemessen und diese liegen bei 130-160 ohm, ist dieser wert i.o? Denn Spannung erzeugen beide Sensoren irgendwie nicht.
Oder ist das Abs Steuergerät evt Defekt? Wenn dies Kaput ist geht dann der Tacho immer noch oder hängt das Abs Steuergerät zwischen Sensor und Tacho?
Ach ja der Wagen stand 3 Jahre.
Der Jan
E34M5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS ASC leuchtet -> nicht der Sensor berndmayer BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2010 00:37
Elektrik: Tacho ohne Funktion, ABS Lampe leuchtet werras BMW 7er, Modell E38 22 13.02.2010 22:09
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
ABS Lampe leuchtet dauernd - Steuergerät gesucht lap17 BMW 7er, Modell E38 6 29.11.2003 14:49
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:42 Uhr.
