BMW 7er, Modell E23
Alt 17.03.2011, 19:16   #1
ok-town
Fahrzeug: e23-735 (85)
Standard 735i e23 Automatik wummert
Hallo Leute,
mein e23 735i Automatik ohne elektronikschalter wummert, vibriert bei Last.
Filter und Öl sind gewechselt, Räder , Radlager sind auszuschliessen.
Die Hardyscheibe wollte ich wechseln, habe Sie aber unter dem Auto nicht gefunden. Vermute, dass dieser am Getribe unter einer Abdeckung steckt. Denke mal, dass sist auch nicht die Ursache, denn er macht es nur im 2. Gang.
Somit gehe ich von einem Getriebeproblem aus.
1. Kann mir jemand den fehler bestätigen und irgendwie weiterhelfen ?
2. Wo ist die Hardyscheibe bei dem Auto ? : )
3. Gute Fahrt euch allen
Danke im Vorraus
ok-town ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2011, 19:22   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Also die E32/E34 Automatik haben keine Hardyscheibe, sondern ein Kreuzgelenk. Ob das beim E23 auch so ist weiss ich nicht aber ich gehe mal zu 95% davon aus. Bei mir war dieses Gelenk ausgelschlagen und ich hatte die Symtome die du beschreibst!
MFG
Hannes
Alt 17.03.2011, 19:23   #3
Laafer
Also hab mal geschaut, der E23 Automatik hat auch keine Hardyscheibe sondern eben die Kreuzgelenke!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle BMW 7' E23, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Entweder ist so eins ausgeschlagen oder dieser Schwingungsdämpfer!
Alt 17.03.2011, 19:33   #4
ok-town
Danke für die Schnelle Antwort,
aber auf dem nächsten Bild, sprich hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gelenkwelle-Gelenkscheibe/Mittellager BMW 7' E23, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
, die nummer 2 ist doch die Hardyscheibe ?
Das Kreutzgelenk ist auch ein sehr guter Tipp, aber warum macht das die Kiste nur im 2. Gang ?
Grüsse und Danke
Alt 17.03.2011, 19:49   #5
Laafer
Wenn du dir die 1. Bildtalfel mal anschaust, da sind zwar 2 Wellen abgebildet ABER nur Teil Nr 2 steht in der Liste! Das liegt daran das die Welle Nr.1 die vom Schalter ist (die hat dann diese Hardyscheibe) die Zahl 1 ist auch blau und nicht Grün und Welle Nr 2 ist vom Automatik! Die hat nur den Flansch mit dem Kreuzgelenk vorne!
Schau dir mal deine Bildtafel an, da ist zwar die Hardyscheibe mit abgebildet, aber unten in der Teileliste taucht "Position3" nicht auf auch ist die Zahl 3 blau und die anderen Grün. Das bedeutet, das dieses Teil in dem Modell von dir nicht verbaut ist!
Wenn du dann im Teilekatalog "Schaltgetriebe" wählst ist das dann genau umgedreht, da sind die Teile der Automatikvariante blau und stehen nicht in der Stückliste!
Alt 17.03.2011, 22:33   #6
RobertF
Fahrzeug: Jaguar MK2, Jaguar XK140DHC, 2CV, BMW745i 2/85
Schau mal nach Nr 10 das Mittellager
RobertF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2011, 04:32   #7
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
... wenn sie es NUR im 2.Gang macht tippe ich einmal auf eine defekte Antriebskupplung in der Automatik......
Mittellager / Kreuzgelenke wären entweder in allen Gängen bei gleicher Drehzahl unter Last ( Gelenke ) oder hauptsächlich beim Anfahren ( Lager )
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 18:57   #8
ok-town
Standard Danke vielmalls
Also, das Mittellager und Das Kreuzgelenk scheinen in Ordnung zu sein, hatte das Auto auf der Bühne, zumindest kein Spiel und keine Geräusche.
Antriebskupplung ?
Paar Fragen dazu:
1. Gibt es für jeden Gang eine Eigene, da ja rubbeln nur im 2. Gang ?
2. Kann man Diese auch selber tauschen , wenn man das Getriebe aufmacht ?
3. Ich möchte das Auto ab Oktober abmelden und restaurieren, würde es spätfolgen haben, wenn ich sachte so weiterfahre ?
Vielen Dank euch Allen wegen den schnellen Tipps
Alt 21.03.2011, 03:24   #9
Mic
... Antriebskupplungen sind da 3 drinnen, Bremskupplungen vereinfacht auch 3.
Selbermachen geht - wenn Du 1000-Teile Puzzles magst, schmerzfrei bist und eine wirklich gute mechanische Auffassungsgabe hast........
Ob jetzt kaputt oder ganz kaputt...... wenn sich eine Kupplung auflöst, hast Du den Dreck auch in den Steuergängen, was suboptimal ist.......
Gruß Mic
BMW-Individual: E23 735i Ulsus-Pegl BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2008 18:22
MOTOR 735i Automatik MagicBengo BMW 7er, Modell E23 4 23.12.2003 00:07
Innenverkleidung 735i Automatik Rookie77 BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2002 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
