Zitat von dansker
Zu dem "Ventilgeschnatter", besser man Hört sie, als wenn sie ganz Ruhig sind. Gruss dansker
Moin Dansker: Der oben ist richtig gut
...genau so ist es, sonst eher tot.
Habe festgestellt, Du hast auch einen 735i. Ich kann Dir nur sagen, dass man, selbst wenn sie top eingestellt sind, meine Ventile stets gut vernehmlich hört.
Beim Einstellen solltest Du allerdings auch gleich oben den festen (nicht zu festen Sitz, dann dellt sich der Kanal ein) Sitz der Ölschrauben prüfen.
Volker
