Alt 23.03.2011, 17:11   #11
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Zitat von helmi-sg Beitrag anzeigen
Hatte auch schon an den freundlichen Gelben gedacht ....
da wäre ich mal gespannt, ob das deren Definition von 'Panne' standhält.
Erzählst Du denen dann 'ich fuhr hier so lang, auf einmal springt die Batterie raus. Ich sofort hinterher und auf einmal hat sich das Auto dann noch zugesperrt ...'
Na ja, beim 'Plus'-Mitglied schlucken Sie's vielleicht.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 17:14   #12
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Sinclair:
Würdest du bitte dein Posting soweit "beschneiden" das keiner auf die Idee kommt es zu machen. Da die Gefahr besteht, das nur die Hälfte gelesen wird. - Danke.
Ansonsten stimmte ich Britney voll zu.
Warum geht der Schlüssel nicht an der Fahrertür?
Fremdspeisung über den Zig-Zünder dürfte reichen und die Sicherung ist stark genug um das GM und vieles mehr, welches sich beim "Aufsperren" meldet, zu versorgen...
Hat der Wagen noch die Verkleidung unter dem Motor oder nicht? Vielleicht mal versuchen von dort aus nach oben zur (+)-Klemme zu kommen...
Alt 23.03.2011, 17:36   #13
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Wenn er die Tür auf bekommt kann er auch die Haube auf machen und brauch nicht übern Zigaretten Anzünder.
hatte meinen Schlüssel auch schon im kofferraum liegen lassen.ADAC hat mit einem Draht die Haube aufgezogen. Oben durch die weggedrückte Fahrertür,wie schon beschrieben
Geändert von Britney (23.03.2011 um 17:47 Uhr).
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 17:40   #14
helmi-sg
Benutzerbild von helmi-sg
Fahrzeug: e38 740i (04/1994)
Jetzt bin ich wegen der Elektrik etws unsicher. Ich ruf Morgen den Gelben. Mal sehen ob der es wie von Knuffel empfohlen und wie auf Pauls Bauernhof geschehen hinbekommt.
Danke an alle erst mal
helmi-sg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 18:00   #15
Britney
Fahrzeug: E38 728i
Hier noch die möglichkeit mit dem Loch bohren
[/quote]
Alt 23.03.2011, 18:42   #16
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Mal eine Frage zum Kofferraumdeckel.
Wenn bei mir der Motor an ist und ich den Kofferraumdeckel schließen möchte,zieht zwar die Softcloseautomatik zu,aber öffnet sofort wieder.
Zumachen geht dann nur wenn Motor aus ist.
Ist das Normal?
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 19:28   #17
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
Geht bei mir leider nicht ... warum auch immer ... ich meine rein mechanisch aufschließen
Die Fahrertür kannst Du doch immer mechanisch aufschließen, oder? Also ich probier das bei meinem mal. Und dann die Haube öffnen. Mit Batterie zum Plusstützpunkt gehen, dann Kofferaum auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 19:55   #18
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Versuch an die Lima von unten zu kommen und schliess dort das Pluskabel an... Masse natürlich an der Karosse anlegen bzw am Motorblock... Schon liegt spannung im Bordnetz an... Die Lima ist direkt mit der Batterie verbunden bzw mit dem Polanschluss der Batterie... Einfach die untere Abdeckung abnehmen und Auf der Fahrerseite liegt die Lima unten am Motorblock, falls das Starterkabel zu unhandlich ist da unten kann ruhig nen dünneres mit zb 6mm² nehmen und auf dem Pol halten an der Lima und eine 2te Person schliesst dann die ZV am Fahrzeug
Kann ohne Batterie auch net meine Fahrertür aufschliessen aber mein Kofferraumdeckel... Ich habe die Elekrohydraulische Heckklappe...
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2011, 20:01   #19
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Es gibt eine Notentrieglung, mit der Du die Fahrertür auf bekommst:
Den Griff leicht anheben, halten, und dann mit dem Schlüssel aufschließen.
Du fühlst einen Widerstand, und mit etwas Gefühl kannst Du den Griff so halten, dass beim Aufschließen der Pin hoch geht.
Beim E32 geht das auf der Beifahrerseite, beim E38 auf der Fahrerseite.
Alt 23.03.2011, 20:04   #20
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder hast du eine Anhängerkupplung mit 13-Poligen E- Anschluß?
Wenn ja, dann Strom auf den Dauerplus geben, Masse nicht vergessen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ohne Batterie Wagen abschließen BMW Rüpel BMW 7er, Modell E38 2 09.03.2011 13:44
Elektrik: Über Notöffnung ins Auto, Batterie tot und defekte Sicherung der Heckscheibenheizung sporky BMW 7er, Modell E32 6 18.10.2008 20:09
Standheizung: Auto warm und Batterie leer? Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 17 20.11.2006 22:30
Keine Wagen-Anmeldung ohne Vollabnahme??? chatfuchs Autos allgemein 14 12.03.2006 15:43
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
