Alt 28.03.2011, 14:10   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Bordsteinautomatik mit memory?
Hallo, rubin,
das habe ich probiert:
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel rechts
rechten Spiegel ganz nach unten fahren
N einlegen
rührt sich nichts.
das gleiche mit
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel links
N einlegen
rührt sich immer noch nichts.
Ich habe auch noch nicht gehört, daß die Bordsteinautomatik memory hat. Ich glaube, die fährt (wenn sie funktioniert) immer in eine bestimmte Stellung nach unten, die man nicht beeinflussen kann.
Da muß irgendwas sein, was dem Spiegel normalerweise sagt, jetzt gehts nach unten, und dieses Signal kommt bei mir nicht. Wer oder was steuert da die Signale? Irgendwo muß doch da eine Steuerlogik sitzen?
H.P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 14:17   #2
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wieso fährts du den Spiegel runter?
Sobald man den Rückwärstgang einlegt fährt mein Spiegel runter, nehme ich den wieder raus, fährt er wieder auf die ursprüngliche Position. Spiegelschalter muss dafür links stehen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 17:17   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
wolltest als "erfahrenes mitglied" auch mal was schreiben, gell ?
kleiner tip - fang mal oben an zu lesen.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 23:06   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mein Spiegel macht da aber auch so komische Dinge ... wenn ich die Bordsteinautomatik verwende, dann verstellt der sich so absurd dass ich mich fast shcon selbst sehe, hinterher stellt er sich auch nicht mehr zurück, kann neues Anlernen helfen oder kann irgendetwas anderes ne Macke haben ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 17:05   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von hpaw Beitrag anzeigen
das habe ich probiert: ...
Was passiert, wenn du den R-Gang einlegst (bei Zündung-Ein) und dann den Schalter auf "links" stellst und dann nach "unten" drückst?
Zuerst natürlich in "N" den rechten Spiegel nach oben fahren. Denn wenn er schon unten ist, wird er wohl kaum wieder nach unten fahren. Egal welchen Gang du dann einlegst
Alt 29.03.2011, 13:42   #6
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
zu Rubin:
Wieso? Das sieht doch wohl so aus:
Schalter rechts (Bordsteinautomatik abgeschaltet)
Spiegel normal (also hoch)
Zündung ein
R einlegen (Spiegel bleibt natürlich oben - Bordsteinautomatik ist ja abgeschaltet)
Schalter nach links (Bordsteinautomatik sollte sich einschalten)
Nichts rührt sich (Spiegel bleibt oben)
Ich betätige Schalter Spiegel nach unten
Der linke Spiegel geht nach unten (Schalter steht ja auch links)
Was macht denn Deiner in der Situation? Wenn der Schalter links steht, bewegt sich doch immer nur der linke Spiegel, oder?
H.P.
Alt 24.07.2011, 15:56   #7
Tito_2000
Da hier keine Antworten mehr gekommen sind, möchte ich den Thread nochmal nach oben holen da folgendes Problem immer noch besteht:
Sobald ich R einlege, verstellt sich der Spiegel viel zuweit nach links/unten sodass ich nur noch einen Teil der Beifahrertür von aussen sehe.
Gestern habe ich dann mal versucht den Spiegel (Anklappfunktion icht vorhanden!) folgendermaßen zu "initialisieren":
Rechten Aussenspiegel nach oben/unten/links/rechts bis zum äußersten fahren lassen bis er nur noch wackelte und nicht mehr weiter ging.
Danach hab ich den Spiegel so eingestellt dass ich während der Fahrt normal nach hinten schauen konnte. Nach einer kurzen Fahrt habe ich dann die Bordsteinautomatik erneut getestet ... und es klappte ! Der Spiegel stellte sich genau wie ich es mir vorgestellt habe nach unten ein damit ich schön an den Bordstein Rückwärtseinparken konnte. Nach einlegen in P hat er sich wieder in die normale Position zurückgestellt.
Als ich ein paar Stunden später nochmal weggefahren war und wieder nach Hause kam, war das Problem allerdings wieder da: Der Spiegel verstellte sich wieder in diese falsche Position und ich sah wieder nur meine Beifahrertür von außen.
Was soll ich jetzt machen, gibt es eine andere Lösung als ein vollständiger Batteriereset, bzw hat dieser bei jemandem schonmal in diesem Fall geholfen ? Hab kein bock das Getriebe neu anzulernen ohne dass sich hinterher was gebessert hat
Alt 26.07.2011, 12:19   #8
Tito_2000
Ich möchte nochmals auf meinen vorherigen Post verweisen, da das Problem imme rnoch besteht und cih sonst keinen Rat weiß
Alt 02.11.2011, 12:32   #9
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich habe die selben Probleme mit dem re. Aussenspiegel, wie der Vorposter.
Da wir 2 Sitzpositionen gespeichert haben ( Frau & Ich ), kommt bei uns noch hinzu das sich der rechte Spiegel sogar beim Sitzpositionswechsel ins Nirvana dreht. Und das, obwohl ich schon extra in beiden Sitzpositionen die exakt gleiche Spiegelposition gewählt habe.
Weiß da jemand Rat ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2011, 14:59   #10
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Prüfe einmal, ob das Spiegelglas fest in der Verankerung sitzt. Wenn die Befestigigungsnippel auf der Rückseite nur teilweise abbrechen, verstellt sich der Spiegel eventuell falsch bzw genauer: du verstellst es in der Standarstellung falsch und sobald er ganz nach unten kippt, kippt das Spiegelglas weiter, als es die Mechanik eigentlich will.
Weiters: Oberen und unterer Anschlag einmal manuell anfahren, schau mal ob das hilft.
Sonst: Fehlerspeicher auslesen, der Motor kann Probleme mit der Position haben, fällt dir ja nicht auf, wenn du und deine Frau die gleiche Spiegelposition haben, aber beim automatischen verstellen macht der Motor Unsinn.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Rechter Außenspiegel für E38 750iL gesucht janphilipp84 Suche... 1 12.01.2011 20:46
Abklappender rechter Außenspiegel SaJoSa BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.04.2010 20:00
Elektrik: Rechter Außenspiegel regt sich nicht mehr Teddy Taste BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2010 15:43
Karosserie: Zitternder rechter Außenspiegel Bastl BMW 7er, Modell E38 16 13.06.2008 14:18
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
