Modell E65/E66 |
07.04.2011, 18:27
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Box rauscht plötzlich extrem.
Hab vorhin im stand mit einmal nenn extremes rauschen vorn auf der Box im Amaturenbrett bekomm...hört sich so an wie wenn nenn Radio kein Sender findet.Ist auch lauter als de Musik.Es ist nur die vorn in der mitte,alle anderen laufen normal...
Hattte jemand das schon mal?
Hab das L7 drin...
Geändert von Gordon1979 (07.04.2011 um 18:39 Uhr).
07.04.2011, 20:19
Hamann7
Ja,es gibt schon ein paar treads darüber.
Die Batterie mal für 5min. abklemmen,unter deine seitenabdeckung nach feuchtigleit schauen,schaue dir auch deinen Verstärker an,ob auf dem Blech
Wasserspuren zu entdecken sind.
Endweder ist es dein ASK oder dein Logic7 verstärker.
MFG LAKI
07.04.2011, 23:04
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
tippe auf l7...........
08.04.2011, 12:30
Fahrzeug: bmw 530d
Kann ich die Batterie oder weiteres abklemmen ohne das danach de Elekt.spinnt?
Heut früh gings 10min wieder wunderbar,dann linkskurve und auf einmal wars wieder da :-
( Was ist denn ASK :-) )
08.04.2011, 13:24
Fahrzeug: bmw 530d
Also nass is da nichts wie ich seh....Batterie war auch a paar Min aber immer noch das selbe. Und bei Zündschlüssel raus rauscht se immer noch jut
08.04.2011, 15:15
Hamann7
Nochmal batterie abklemmen ohne schlüssel,wenn es immer noch rauschen sollte,tippe ich auf deinen ASK(AUdio-system-control),da wo deine Cd reinkommt,es steuert deine Soundanlage.
Er sendet ein falsches signal zum Verstärker und danach hast du ´den salat,übrigens du kannst gerne zu mir kommen,ich schaue mir das an.
Ich habe auch eine 2ten verstärker zum testen.
MFG LAKI
08.04.2011, 15:26
Fahrzeug: bmw 530d
Hi Laki...
Also ich glaube es ist das ASK weil das hatte gestern schon extrem geräusche gemacht wo ich CD raus und rein gemacht hab. Solch rattern....ganz laut,auch bei Schlüssel raus...
Zu Dir komm is ganz schön weit glob von Magdeburg...SCHADEEE...
Gruß Gordon
08.04.2011, 15:43
Hamann7
Letzte woche war jemand bei mir,der genau das selbe hatte,dachte zuerst an den Verstärker,
ich baute meinen ersatz verstärker ein,geräusch noch da.
Im fehlerspeicher war auch der ASK abgelegt.
Zu 99,00% sage ich mal,du brauchst einen neuen ASK,und das Codieren nicht vergessen.
Schade,das du so eine strecke zu mir hast.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (08.04.2011 um 15:54 Uhr).
08.04.2011, 15:46
Fahrzeug: bmw 530d
Ja schade sonst hätt ich dein Angebot gern angenommen ;-)
Also sagst es steht auch im Fehlerspeicher was es ist? Dann lass ichs ma flott aus lesen, Mein Kollege hat solch Fehlerlese Dings :-) Damit gehts dann oder?
Gruß Gordon
08.04.2011, 15:50
Hamann7
Mit I*p* geht es am besten.
Müsste im fehlerspeicher stehen,ich baue nächste woche bei meinen
kolegen,das andere ASK ein,dann kann ich es dir zu 100% sagen.
Es gibt nur 2 sachen,Verstärker oder ASK,bei meinen Kolegen ist es das ASK.
MFG LAKI
