Alt 11.04.2011, 18:16   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Standard Heckrollo
Hallo zusammen,
hab ein problem und zwar:
mein Elektr. Heckrollo geht nicht mehr.
Das Relais hört man Klicken aber es tut sich nichts.
Wo sitzt das Relais und was könnte es sein.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 18:25   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi
Relais/Steuergerät und Motor befinden sich unter der Hutablage.
Um da dran zu kommen muss die Rückbank und die C-Säulen Verkleidung abgebaut werden.
Steht mir auch bevor, da ich seit kurzem genau den selben Fehler habe.
Ich vermute das bei mir sich der Motor verabschiedet hat. Dies kann ich testen, da ich wegen chronischer Unzuverlässigkeit des Heckrollos bei der letzten Reparatur schon testweise Kabel vom Motor in den Batterieschacht gezogen hatte. Mein Rollo bewegt sich auch nicht wenn man den Motor direkt an die Batterie anschließt
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2011, 18:26   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: CIMG6649.jpg Hits: 46 Größe: 40,0 KB ID: 157624 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht Name: CIMG6650.jpg Hits: 38 Größe: 50,0 KB ID: 157625
Sorry das Bild lässt sich nicht Kopieren.
Alt 11.04.2011, 18:27   #4
givings41
Kölsch Blood
Shit von einem Moment auf den anderen war Feierabend.
Vorher hat alles schön Funktioniert.
Achja Sicherungen 18,32 sind OK
Alt 11.04.2011, 18:36   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Kuckst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) daaaa,
unten bei "Elektr. Sonnenrollo geht nur in einer Richtung - Steuergerät",
aber löte gleich beide Relais, Wolle hat mir damals nur das eine nachgelötet,
2 Monate später war das andere dran
Wie lang man da braucht um dranzukommen,
brauch ich wohl nicht erwähnen...
Chris
leider keinen 740er mehr
Heckrollo Strohmayr BMW 7er, Modell E38 31 15.11.2010 15:57
E32-Teile: El. Heckrollo ProfMa Biete... 0 07.05.2009 02:48
Heckrollo Darniel BMW 7er, Modell E38 24 03.12.2008 17:04
Heckrollo? NBA BMW 7er, Modell E38 2 19.08.2007 00:51
Heckrollo hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.09.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
