			20.04.2011, 18:36
Fahrzeug: E65 2002
				Motorhaubenkontrolleuchte leuchtet
momentan kommt öfters die Meldung "Motorhaube offen".
Die Haube ist aber zu und ordnungsgemäß verriegelt.
Weis jemand wo der Kontrollschalter oder Geber sitzt?
Liegt es an der Elektrik oder ist es ein mechanischer Fehler?
Hat schon jemand diese Fehlermeldung gehabt?
Zurzeit mache ich dann die Haube auf und wieder zu.
Die Fehelermeldung ist dann weg.
Nach gewisser Zeit kommt die Fehlermeldung aber wieder.
Viele Fragen und vorab schon mal ein Dankeschön für die Antworten.
Wilfried
			20.04.2011, 18:39
			 Hamann7
		Motorhaube auf,und auf der Fahrerseite ziehlich weit hinte im Morraum ist ein
kleiner Nipel(Schalter),den ein bischen nach oben biegen und gut iss.
Der ist mit einem blechhalter montiert.
MFG LAKI
			22.04.2011, 12:05
Fahrzeug: E65 2002
			22.04.2011, 12:16
			 Hamann7
		Kein Problem,für was bin ich den da.
MFG LAKI
			27.04.2011, 07:57
Fahrzeug: 760i 3/2003
		Wenn die Meldung wiederkommt, reicht das Hochbiegen nicht. Dann die beiden Befestigungsschrauben des Halters lösen und den Halter in seinen Langlöchern etwas nach oben schieben.
Temporär kann auch der Stecker abgezogen werden, allerdings würde dann eine eventuell verbaute Alarmanlage auf Motorhaubenöffnung nicht reagieren.
MfG
			27.04.2011, 08:55
		Diese Meldung hatte ich beim 'Rüberfahren' mit angelehnter Motorhaube an den Luftprüf-/Scheibenwasch-/Nachfüllpoint an der Tankstelle ebenfalls bereits ein mal. Danke für die Infos.
		  Hybrid-Darstellung
