20.04.2011, 20:47
Der BMW Süchtige
Fahrzeug: E38-735i v8 06.96
Druckschlauch Verschraubung
Mal eine blöde Frage,gibt es irgend ein Trick vom Druckschlauch die Verschraubung (Holschraube am Lenkgetriebe) rein zu schrschrauben.
Habe heute 4std. versucht sie rein zuschrauben. Hat jemand eine Idee?
Der Schlauch verdreht sich immer ein wenig.
gruß ahtos
[SIGPIC][/SIGPIC][SIGPIC]
20.04.2011, 20:52
Wie meinste das mit dem verdrehen? Bekommst Du die Schruabe nicht zum packen oder verdreht sich beim festschrauben der Schlauch? Ersteres ist schon ein wenig fummelig - aber wenn der Achsträger drin bleibt, dann hilft nur probieren. Ich mach das immer mit einem Kreuzgelenk...
20.04.2011, 21:00
Der BMW Süchtige
Die Schraube packt nicht beim reinschrauben.
Gruß ahtos
21.04.2011, 08:51
Langstrecken Gleiter
passt sie ohne den schlauch? Evtl hast du dir das gewinde vernaggelt.. ansonsten kann es helfen den schlauch vorne noch nicht zu befestigen damit man das hinten noch bewegen kann!
21.04.2011, 14:59
Der BMW Süchtige
danke für die hilfe,habe die schraube heute morgen reinbekommen
nach 4 mal fingerbrechen .
gruß ahtos
