Alt 27.04.2011, 14:08   #1
bmw-master1979
Hamann7
Man kann zwar einiges Codieren,aber das sich nur eine Türe öffnet,
nicht das ich wüsste.
Meistens sind dann die griffe defeckt,wie will der Händler das Codieren.
Öffne mal deinen Kofferaum,entriegeln dann alle türen.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 14:11   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du weist aber schon wie das System funktioniert?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.04.2011, 14:13   #3
bmw-master1979
Hamann7
Muss er dann nicht entriegeln,oder wird er dann nur geweckt.
Kannst uns ja mal Aufklären.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 14:12   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn man Einzeltüröffnung codiert dann öffnet sich beim eingreifen nur die Fahrertür, kann also codiert werden.
Was mich nur wundert... warum sollte man nur die Tür hinten links entriegeln, klettert der so gerne von der Rückbank nach vorne?
Alt 27.04.2011, 14:15   #5
bmw-master1979
Hamann7
Du meinst jetzt das Selektive entriegeln.
MFG LAKI
Alt 27.04.2011, 14:20   #6
krie6hofv
offline
Dann müssen aber trotzdem alle anderen Türen aufgehen (wenn man an derjenigen zieht).
Ist mir klar ging ja nur darum das Laki gesagt hatte es würde generell nicht funktionieren eine einzelne Tür zu öffnen.
Genau
Alt 27.04.2011, 15:13   #7
illivanilli
Langjähriges Mitglied
Benutzerbild von illivanilli
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
Laut Aussage des Händlers, wollte der Vorbesitzer immer als erstes die hintere linke Türe öffnen- sehr wahrscheinlich damit er sein Aktenköfferchen hinein stellt und dann erst zur Fahrertür um diese zu öffnen und dann sich hinters Steuer zu setzen.
Also, sobald man den hinteren linken Türgriff berührt, öffnen sich alle Türen
Hoffe Unklarheiten damit beseitigt zu haben.
illivanilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 16:29   #8
warp735
Mr. Diesel
Das passt ja soweit. Und an den anderen Türen passiert nix? Dann sind die defekt...
Alt 27.04.2011, 17:19   #9
bmw-master1979
Hamann7
Genau
Wollt ihr mich hier Mundtot machen.
Markus Lesen bildet,ich kann immer noch etwas Lernen.
Ich hatte nicht geschrieben das es nicht geht,aber das geht doch nur mit der
Fahrertür?
Naja viel Spass beim schreiben.
Alt 27.04.2011, 14:16   #10
warp735
Mr. Diesel
Dann müssen aber trotzdem alle anderen Türen aufgehen (wenn man an derjenigen zieht). Das ist beim TE ja nicht der Fall.
@Laki
Wenn du es nicht weißt, warum schreibst du dann was?
Bei CA ist es wie normal auch: Kofferraum öffnet auch nur den Kofferaum.
Warum sollten da die Türen aufgehen
Elektrik: Muß man Türgriffe (Komfortzugang) codieren? pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 9 25.08.2010 06:53
Elektrik: Comfort Access - teilweise ohne Funktion! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.03.2010 18:44
Elektrik: Was kann man freischalten/codieren lassen? Busdriver76 BMW 7er, Modell E38 59 23.10.2009 04:25
Comfort Access - richtige Entscheidung? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.02.2004 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
