Alt 27.04.2011, 12:18   #1
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Standard Tempomat hat ein Problem
Hallo zusammen!
habe am Wochenende meinen Tempomat nachgerüstet und folgendes Problem.
Leider konnte ich mein Problem in der Suchfunktion nicht finden.
Wenn ich ihn bei z. B. (Geschwindigkeit ist eigentlich egal) 100 kmh aktiviere bleibt er kurz bei 100 stehen und beschleunigt dann von selber auf ca. 108 und nimmt ganz ruckig das Gas wieder weg bis 100 dann geht er wieder auf 108 und das gleiche Spiel hin und her
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 13:32   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Suchfunktion 2 min gebraucht.
Denke Bowdenzug nicht richtig eingestellt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/eigen...at-153510.html
Gandalf
Alt 27.04.2011, 13:47   #3
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Ja, ich denke auch, dass es der Zug sein könnte.
Das Spiel am Gaszug des Tempomaten sollte wirklich minimal (quasi kaum vorhanden) sein, sonst regelt er sehr ruckartig.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 14:20   #4
breytone90
Ja aber das ist ja nicht genau mein Problem er beschleunigt ja nur so 8kmh und sinkt dann wieder und macht das ganze gleich nochmal und wenn ich ihn ausschalte geht er auch aus....
Alt 27.04.2011, 15:41   #5
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
vieleicht ist etwas mit dem steuergerät nicht in orndung oder ein stecker hat nne wackekontakt, dann versucht er immer nachzuregelen aber die Signalführung ist nicht einwandfrei.
Kann natürlich auch sein dass der stellmotor nicht mehr nach vroschrift arbeitet.
ich würde mal alle stecker abziehen und schauen wie sie aussehen und ggf reinigen. Sollte das nichts bringen mal umschauen nach anderem bowdenzug oder Steuergerät. Ich vermute noch eher den Bowdenzug, da das eine mechanische Komponente ist
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2011, 16:42   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bowdenzug auf ca 1mm einstellen.
Kann mir aber nicht vorstellen, daß das Problem ist.
Denke eher, es liegt am Stellmotor oder Steuergerät
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Tempomat
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.04.2011, 16:51   #7
breytone90
Bowdenzug ist neu weil mir der alte zu kaputt war. Ich überprüfe mal die einstellung und was mir aufgefallen ist beim einbau der Stecker vom Stellmotor hatte etwas Grünspan oder wie das heißt angesetzt ich habe dann Kontaktspray hinein gesrüht.
Wie kann ich den besser reinigen?
Alt 27.04.2011, 18:02   #8
gas_sm
Den Grünspan bekommt man mit Zitronensäure oder Essigsäure weg. Einfach danach sauber auswaschen, mit Kontaktspray konservieren und dann sollte es gut sein.
Alt 29.04.2011, 08:33   #9
breytone90
Also habe gestern nochmals den Stecker komplett gereinigt den Bautenzug nochmals kontrolliert ob er irgendwo hängen könnte und das Spiel eingestellt aber leider keine verbesserung!
Könnte es diese Welle sein im Motor selber die ich fetten muss und wo ist die bzw. wie sieht die aus?
Oder könnte es noch dieser Sensor im Differential sein?
Alt 29.04.2011, 09:41   #10
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht hast du die Möglichkeit mal zum Test ein anderes Steuergerät zu testen?
Den Diffsensor würd ich ausschließen, wenn du im BC die Geschwindigkeit eindeutig ablesen kannst...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Elektrik: Problem Tempomat - Abstandssensor defekt? Neurovet BMW 7er, Modell E38 42 02.09.2012 14:12
Tempomat-Problem onurog BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2010 09:11
so nun hat mein schlauer kumpell ein problem mit seinem 750i 750ijoerg BMW 7er, Modell E38 23 28.08.2008 07:41
Problem mit Tempomat Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 21.07.2003 12:03
Automatik/Tempomat Problem dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 02.01.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
