27.04.2011, 19:55
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Comfort Access - FB Batterie
Zitat von Rossberger
P.S.
Mal was kurioses...
Habe mir eine neue Batterie in meine Fernbedienung eingelegt (CR2032 3V )
und seither ging das Starten ohne Schlüssel nicht mehr. Alle anderen
Funktionen gingen. FS ausgelesen und da stand was drin, bei BMW den
Fehler geschildert und die wissen auch nichts anderes ( auch FS ausgelesen )
Da habe ich zum Techniker gesagt er sollte mal eine neue Batterie ein-
legen ( original BMW Batterie hat nämlich 3,2V ) und sofort startet der
Motor wieder ohne Schlüssel.
Was ich mit disem Statement sagen möchte...bei unseren BMW´s muß
man selbst einiges Know-How mit an den Tag legen, ansonsten hat man
wenig Freude mit diese Auto´s. Ein Dankeschön an alle Forumskollegen,
insbesondere an LAKI und Benny die meiner Meinung nach höchst
kompetent hier in Erscheinung treten.
Rossberger
da ich gerade auch Batterie wechseln musste, habe ich auch wie der Kollege oben die CR2032 3V verwendet. Allerdings startet der Wagen auch nicht immer ohne Schlüssel. Laut ETK sollte tatsächlich eine 3,2V Batterie sein.
Als ich den Tipp mit der Batterie auch gelesen habe, bin ich auch zum  um die Batterie zu kaufen.
Dieser verbaute mir gleich eine mit der Teile-Nr. aus ETK. Aber leider ist es auch die normale 3V. Na gut, dann wieder zurück zum Händler und erklärte ich dem diesen Problem mit 3,2V. Der fragte in der Zentrale nach und es sollte auch eine 3,2V verbaut werden. Dieser bestellte dann gestern eine neue Batterie...es kam wieder eine normale CR2032 3V Batterie, der Lagerist fragte dann wieder in der Zentrale nach...die haben nur noch die 3V CR2032 Batterien....und der Händler weißt jetzt auch nicht weiter
Jetzt schrieb er BMW nochmal an und wartet auf eine Antwort.
Die alte Batterie habe ich nicht mehr...
Na ja, mal gucken was die jetzt schreiben. Bis die alte Batterie denn Geist aufgegeben hat, konnte ich problemlos ohne Schlüssel starten
Greg38
Chiptuning, Programmieren, Codieren und viel viel mehr
27.04.2011, 20:11
Mr. Diesel
Ich hab in beiden Schlüsseln seit über zwei Jahren nur 3V Batterien. Nicht ein einziger Ausfall zu beklagen. Funktioniert tadellos...
27.04.2011, 20:42
Hamann7
Beim Schlüssel ohne Komfortzugang ist ein Akku drinne der sich im Zündschloss wieder auflädt.
Beim Schlüssel mit Komfortzugang ist eine Knopfzelle (3,2 Volt. Teilenummer: 66 12 6 912 985) eingebaut und kein Akku.
Die Leute ham dann im BC ne Warnmeldung wenn die Batterie zur neige geht und gewechselt werden muss.
Ist zwar vom 1-er forum,aber müsste die gleiche wie bei uns sein.
MFG LAKI
27.04.2011, 21:02
Das beste ist, ich habe nirgendwo eine 3,2V Knopfzelle im Web gefunden
Naja, da hat der  jetzt ein Problem  .
Wohl bemerkt, eine billige CR3032 funktioniert ganz schlecht, eine gute Varta geht schon viel besser (Tür geht mit einer Varta mit 1x ziehen auf, Noname muss ich 2x ziehen)  .
27.04.2011, 21:04
Mr. Diesel
Ich hab wie gesagt KEINE 3,2V und keine Probleme. Kann mir nicht vorstellen das es von daher kommt.
BMW hat ja nicht umsonst auf 3V umgestellt wenn es Probleme gäbe..
27.04.2011, 22:12
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Auch ich habe die CR3032 drin, keine Probleme
28.04.2011, 17:13
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Ebenfalls 3V, keine Probleme, CA arbeitet auch ganz normal!
(ist allerdings eine Varta CR 2032)
28.04.2011, 20:26
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Original BMW-Batterie
Hallo zusammen,
verfolge gerade diesen Treat und kann hierzu nochmals
folgendes schreiben.
Als mein Wagen ohne Schlüssel nicht mehr starten wollte
kaufte ich mir eine 10er-Packung folgender Batterien:
" Camelion" Premium Lithium CR2032 3V
Nach dem Tausch der Batterie gegen die neue passierte
nichts.
Mein BMW-Händler baute mir die Originale ein und
seitdem kann ich wieder ohne Schlüssel fahren.
Habe jetzt meinen Schlüssel geöffnet und was kam zum
Vorschein ???
"Duracell" DL2032 3V
Jetzt habe ich beide neuen Batterien mal gemessen und siehe da...
"Camelion" Premium Lithium 2,99V
und
"Duracell" DL2032 3,089 V ( gemessen mit Oszilloskop "
Ich nehme an wenn man eine Markenbatterie wie Varta oder
dergleichen kauft, sollte diese auch funktionieren da bei den
teureren Batterien die Nennspannung etwas>...3V sein sollte.
Rossberger
01.06.2012, 12:39
Fahrzeug: 7er F01 730D
Batterie für Fernbedienung
Ich kann bestätigen, dass bei mir eine normale Varta Lithium CR 2032 einwandfrei funktioniert.Es kann dann etwas dauern, bis die Elektronic sich darauf eingestellt hat. Ich habe eine neue Batterie eingelegt, Spannung auch leicht über 3 Volt und zunächst kam der Hinweis "Batterie wechseln". Nach einer Stunde war alles ok und seitdem funktioniert alles bestens. Bei meinem zweiten Schlüssel für den Komfortzugang war es das gleiche Spiel.
Weilbacher++
01.06.2012, 15:30
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ich habe die oben genannte Duracell eingesetzt und funktioniert ebenfalls einwandfrei
