02.05.2011, 08:52
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
tja, da muss ich mal genauer hinschauen, ist mir auch noch so in Erinnerung, das das gewisse Stufen sind wo lauter gedreht wird...
..kein E10, nein, niemals nicht..
02.05.2011, 09:37
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich habe die Sensitivität bei mir auf 3 von 10 gestellt.
Bis etwa Tempo 160 passiert da gar nix.
Darüber, wenn auch die Außengeräusche lauter werden, ist eine deutliche Lautstärkeanhebung merkbar.
02.05.2011, 09:55
@Red.dragon
..bis 160 nichts ???
wow, das muss ich erst testen, is mir in dem Bereich nicht aufgefallen.
Code:
BAUREIHE
* e65
e66
e67
rr1
e68
rr2
LOUDNESS
* aktiv
nicht_aktiv
GAL_MAIN
* aktiv
nicht_aktiv
GAL_DEFAULT
* e65
rr1
GAE_MAIN
aktiv
* nicht_aktiv
MUTE_ON_CRASH
* aktiv
nicht_aktiv
KEY_MEMORY_ASK
* aktiv
nicht_aktiv
AUDIO_SYSTEM
e65_stereo
e65_hifi
* e65_top_hifi
rr1
e65_stereo_neu
Das sollte doch so erst mal ok sein, kann da nix auffälliges entdecken,
hab es ja auch nie verändert.
02.05.2011, 10:06
Hamann7
Ich merke das auch erst ab 160KM/H,egal ob ich jetzt 3 oder 10 eingestellt habe,wenn ich langsamer fahre ändert sich nur minimal etwas.
MFG LAKI
02.05.2011, 10:08
Und ich dachte schon ich habs mit den Ohren,
Also bestätigt Ihr alle, dass es im e38 früher, bei niedrigeren Geschwindigkeiten deutlicher wahrnehmbar war?
02.05.2011, 10:11
#16
Hamann7
Nicht nur da,E36,E46,X5,X3............
Man hatte jedes mal den eindruck,das er eine stufe Lauter wurde.
MFG LAKI
02.05.2011, 10:11
#17
Mr. Diesel
Also ich bemerk das deutlich VOR 160. Kann das aber mal genauer kontrollieren.
02.05.2011, 10:12
#18
Hamann7
Benni,welche stufe hast du eingestellt.
MFG LAKI
02.05.2011, 14:04
#19
..also mein Regler steht auf der 3.-letzten Stufe, also sehr weit rechts.
Demnächst auf der Autobahn mal testen. Aber je mehr ich drüber nachdenke, deste weniger kann ich mich erinnern das registriert zu haben, dass sich da was tut...
02.05.2011, 14:18
#20
Some say...
Deiner is innen bei 160 auch leiser....da merkt man das sicher eher.
