Alt 08.05.2011, 12:19   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
...hast deinen Logic7 Verstärker drin gelassen.
Jap
Das Frontsystem hängt ja eh am ASK, bei mir jetzt eben an einer Endstufe.
Der Bass ist samt Endstufe zusätzlich verbaut - das L7 arbeitet also normal weiter
Kannst du immer noch alles am Bildschirm einstellen
Jap, kein Problem, funktioniert alles wie vorher
baue dir doch eine platte um die Geräte zu befästigen.
Ist eine Bodenplatte drin, alles schön festgeschraubt
Alt 08.05.2011, 12:24   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du meinst wohl: alles festgeschraubt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.05.2011, 12:24   #3
bmw-master1979
Hamann7
Nein,ich denke es ist jetzt besser als Vorher.
Kann es kaum abwarten,bis dein Bass meinen Rücken masiert.
MFG LAKI
Alt 08.05.2011, 12:25   #4
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
so, hier ist mein einbau
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 12:41   #5
krie6hofv
offline
Wie hast du den Sub. denn an der Endstufe angeklemmt
Das ist doch ne 4 Kanal Endstufe und der Bass hängt als Doppelschwinger auf einem Kanal
Alt 08.05.2011, 13:14   #6
djshino
da drunter ist eine mono endstufe an der 4 kanal endstufe, habe ich die zwei subwoofer unter den sitzen angeschlossen
MFG SHINO
Alt 08.05.2011, 13:14   #7
krie6hofv
offline
Alles klar aber warum brückst du die Kanäle nicht und schließt jeden an einem Kanal an?
Alt 08.05.2011, 13:38   #8
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab schonmal gefragt, leider nie ne antwort bekommen, und zwar:
bei mir sind 2 30iger drin,. hab aber keinen Kondensator dran, muss ich einen dran hängen???
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 13:47   #9
krie6hofv
offline
Kommt auf die Endstufe drauf an, wenn es eine Magnat Bullpower 10.000 Megawatt ist dann nicht
Sind es echte RMS Angaben würde ich das schon machen als ca. Angabe sagt man pro 500 Watt RMS 1F Kondensator
Und möglichst nah an die Endstufe! Wenn da 1m Kabel zwischen hängst, kannst dir den Kondensator auch sparen
Alt 03.06.2011, 23:27   #10
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Es ist besser wenn ein Kondensator verbaut wird, erstens wird die Batterie geschont, zweitens - die Basswiedergabe wird besser, impulsiver!
Allerdings, die leitungslänge zwischen Verstärker und Kondensator sollte max. 30cm sein...
Dateityp: jpg strom_anlage.jpg (22,2 KB, 54x aufgerufen)
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50 Uhr.
