Alt 08.05.2011, 13:14   #51
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Zitat von krie6hofv Beitrag anzeigen
Wie hast du den Sub. denn an der Endstufe angeklemmt
Das ist doch ne 4 Kanal Endstufe und der Bass hängt als Doppelschwinger auf einem Kanal
da drunter ist eine mono endstufe an der 4 kanal endstufe, habe ich die zwei subwoofer unter den sitzen angeschlossen
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 13:14   #52
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Alles klar aber warum brückst du die Kanäle nicht und schließt jeden an einem Kanal an?
Alt 08.05.2011, 13:38   #53
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hab schonmal gefragt, leider nie ne antwort bekommen, und zwar:
bei mir sind 2 30iger drin,. hab aber keinen Kondensator dran, muss ich einen dran hängen???
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2011, 13:47   #54
krie6hofv
offline
Kommt auf die Endstufe drauf an, wenn es eine Magnat Bullpower 10.000 Megawatt ist dann nicht
Sind es echte RMS Angaben würde ich das schon machen als ca. Angabe sagt man pro 500 Watt RMS 1F Kondensator
Und möglichst nah an die Endstufe! Wenn da 1m Kabel zwischen hängst, kannst dir den Kondensator auch sparen
Alt 08.05.2011, 14:28   #55
SDS745i
E65 VFL Narr
Ah OK.
Hab ne Mono Kenwood 1800 Watt dran!!!
Also bis jetzt ohne Kondensator, kein Problem!!!
Was meint Ihr wegen Lautsprechern, finde es reicht orig, aber n tick besser wäre nicht schlecht
Und noch ne Frage an dich krie6hofv, was ist alles bei dir drin , dass Du 2 Endstufen hast???
Alt 08.05.2011, 14:38   #56
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hat hier inzwischen eigentlich jemand die original Bässe unter den Sitzen gegen bessere ausgetauscht?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.05.2011, 20:07   #57
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Markus, bis auf die Klemmverbinder für den Remote finde ich die Anlage
Die Hifonics hatte ich auch mal
Leider passt bei so einem Einbau unser Kinderwagen nicht mehr in den Kofferraum
djshino: deine Anlage ist leider mehr hingefuckelt als optimal eingebaut.........billig chinch, Lautsprecherkabel als Spannungsversorgung
die Box ist aber schöön anzusehen
odd.....schwärm
Alt 08.05.2011, 20:12   #58
krie6hofv
offline
War halt schön einfach, weil ich so nur ein Remote legen musste
Ist die bei dir auch so warm geworden, oder liegt das an meinem 1 Ohm Betrieb?
Meine Audio System Twister ist vor Jahren nicht so warm geworden, lief allerdings auch auf 2 Ohm und hatte nen Lüfter.
Alt 08.05.2011, 20:14   #59
krie6hofv
offline
Ein Problem musst du auch nicht unbedingt haben, aber die Bässe werden satter wenn der Endstufe im Schlag der Strom eben nicht aus geht
Ich habe das Frontsystem an der Hertz, ansonsten hängt das ja nur am ASK
Werde zumindest den Hochtöner wohl noch austauschen, ist mir an der Endstufe etwas zu schrill
Alt 08.05.2011, 21:00   #60
djshino
hahahhh ja ich weiß hab es nur fliegend eingebaut... ich werd demnächst die stromversorgung mit ordentlich kabeln verbinden..
MFG SHINO
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
