			09.05.2011, 09:19
Fahrzeug: Toyota Yaris
				Sommerreifen mit 4mm noch fahren?
Was würdet ihr machen: Ich habe im Keller Sommerreifen mit 4mm Profil liegen, würdet ihr diese noch montieren (sind auf Felgen) und noch einen Sommer fahren oder würdet ihr gleich auf neue Reifen umsteigen? Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren, mit den Winterreifen macht es momentan keinen großen Spaß zu fahren...
				Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
			09.05.2011, 09:45
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				Neu bleibt treu
		Gute Reifen sind die preiswerteste Lebensversicherung.
Besorge Dir neue Reifen und fahre (und schlafe) ruhiger.
Mit den ollen Pellen kannst Du über eBay ggf. ja noch einen Mitmenschen erfreuen, der diese als Standreifen für ein Saisonfahrzeug gebrauchen wird.
Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
			09.05.2011, 09:50
		Vom Profil her könnten 4mm bei Sommerreifen noch für eine Saison gut sein, die Empfehlung lautet idR: mind. 3mm sollten (breitere) Sommerreifen haben.
Aber wie alt sind die Reifen denn?
				Sapienti sat.
			09.05.2011, 09:50
 Sind von 2006
			09.05.2011, 09:53
		Dann kannst Du sie ruhig noch mal aufziehen.
			09.05.2011, 10:30
			 Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
		4mm und 2006er Reifen sind, sofern dunkel und trocken gelagert und nicht beschädigt oder rissig, absolut ok.
Ich würde sie auch noch diesen Sommer fahren, wenn nicht gerade 20tkm abgespult werden.
Jetzt werde ich gesteinigt, aber ich fahre meine immer bis zu den 1,6-1,7mm ( was aber extreme Aquaplaningmomente bei Regen bescheren kann. Nur bei alten Reifen verstehe ich keinen Spaß mehr, habe sehr negative Erfahrungen mit Reifen älter als 7 Jahre gemacht...
Am Ende ist es eine Einstellungssache und Entscheidung des Einzelnen...
4mm Restprofil sind in meinen Augen erst halb genutzte Reifen..
			09.05.2011, 14:59
			 Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
		kann nur zustimmen, ich würde sie auch fahren.
			09.05.2011, 15:03
Fahrzeug: E34-535i (1992) e32-730i V8 (1992) Vectra B Caravan (07.99)
		4mm sind doch noch vollkommen Ok.
Wenn Sie sonst noch gut sind, wieso nicht.
Ausserdem sind sie ja auf den Felgen drauf, wenn wirklich noch was sein sollte, kannst du ja immer noch neue holen.
			09.05.2011, 17:53
			 schadstoffarmer sparer
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
		Wenn du sie extra auf Felgen aufziehen lassen musst, bist doch eh 50€ los.
Da kannst dir auch gleich neue kaufen, bei nem Reifenhändler, der Sie dir auch gleich (als Kundenservice) aufzieht?
Wären Sie bereits auf Felgen, würd ich Sie auch noch fahren...
			09.05.2011, 18:08
 Reifen sind fix und fertig auf Felgen - brauchen nur noch montiert werden.
