Alt 10.05.2011, 08:07   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei den älteren Modellen ohne Kat, ist der Schlauch genau in der Mitte von Unten, am Ansaugmanifold aufgesteckt. Der Linke kleine Stutzen ist für den Benzindruckregler, und der Rechte etwas dickere, für die Motorentlüftung. Ist aber ein wenig "Gefummel, um die Stutzen zu finden. Bei Deinem Wagen könnte es sein, das der Vacuumschlauch mit einem anderen zusammengekoppelt ist. Das müsste dann noch etwas weiter Vorne unter dem Ansaugmanifold sein. Wenn Du den Schlauch nicht finden kannst, ist es vielleicht besser, den Wagen mal auf eine Hebebühne zu setzen, und die Untere Motorabdeckung dazu lösen. Dann hast Du einen besseren Überblick.
Gruss dansker
Motorraum: Wie schnell fährt euer 730? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 19 05.09.2010 20:09
Getriebe: Wie schnell krabbelt Euer Fuffi bei Standgas? d9187 BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
