Alt 13.05.2011, 10:34   #1
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Idee "Massagesitz" erweitern
Hallo zusammen,
ich hatte heute bei meiner Fahrt eine Idee.
Jetzt frag ich mal die Schaltplanexperten um Rat, andere können ihre Meinung auch kund tun.
Meine Idee:
Die Massage-mit der Lordosefunktion zu koppeln.
In der Sitzfläche sind ja die zwei Ventile für die Kammern im Sitz. Eines anzapfen für die untere, das andere für die obere Lordosestellung.
Das Ergebnis wäre dann das die Kissen abwechselnd oben und unten an den Rücken drücken. Die Zeit der Ventile für das abwechseln würde ja dann am Rücken genauso sein. Dazwischen kann man ja noch einen (optisch passenden) Schalter einbinden mit dem man diese Option auch abschalten kann.
Was sagen die Motoren der Lordose zu so einer Dauerbetätigung?
Kann mir einer sagen wie das mit den Kabel aussieht, Stecker und Kabelfarben wären für mich gut zu wissen. Wird ja schon nicht über BUS gehen.
Wenn ich dieses Erweiterung umsetzten werde erstelle ich natürlich auch eine Anleitung dazu.
So, was sagt ihr zu diesem Vorhaben?
, , oder
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 10:42   #2
ich sag
Bin vor paar Wochen VW Peathon gefahren und der hat die Massagefunktion genauso!
Ich will das auch so haben, musste der Lordose quasi nur in Pogramm vorgeben was dann läuft...
Alt 13.05.2011, 10:53   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich wollt grad sagen, fahrt die lordose mal ganz aus, da sitzt ihr wie der Affe aufm Schleifstein das muss dann gut dosiert werden
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 10:59   #4
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 750iL Highline, E38 750iLS, E23 732i, E30 318i Cabrio, Fiat 500 Vintage, Alfa 916 Spider
Standard Kuschelsitz
Interessant wäre diese Funktion allemal. Allerdings muß die Ansteuerungszeit der Lordosenstützen zeitlich begrenzt sein, damit sie nicht in Maximalstellung ausfahren, weil sonst...
Alt 13.05.2011, 12:27   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Gute Idee, jedoch schwer umzusetzen.
In dem Moment wo ein Aktivkissen aufgepumpt wird, wird das andere leergepumpt. Läuft alles über das Steuergerät und die Ventileinheit im Pumpenblock.
Dabei muss sich dann (nach deiner Idee) auch ein Lordosenkissen füllen und das andere leeren.
Tja, wie willst du das mit der Steuerung machen?
Es läuft nicht über BUS, aber da müsste man schon wieder ein extra Steuergerät bauen.
Es soll ja auch zu keinem Kurzschluß zwischen den beiden Systemen kommen.
Du müsstest von der Lordosenstütze dann den kleinen Kompressor, die Ventileinheit und den Schalter anzapfen.
Von der Aktivfunktion bräuchtest du dann auch Signale.
Intervall der Aktivfunktion:
- links komplett füllen, rechts komplett leeren - für ein paar Sekunden halten
- links leeren, rechts füllen bis beide gleich gefüllt sind - für ein paar Sekunden halten
- links komplett leeren, rechts komplett füllen - für ein paar Sekunden halten
usw.
Wird schwierig. Wäre aber toll
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (13.05.2011 um 12:33 Uhr).
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 14:13   #6
Wir wollens doch schwierig und klar brauchts da ein Steuergerät, gerade weil die Lordose sich nicht zuweit aufpumpen darf...
Beim VW lief das Programm z.B. auch nur ca. 20min dann musste man es erneut einschalten
Alt 13.05.2011, 14:18   #7
Highliner
Standard Baukasten
Wer ist denn Hersteller dieser Module? VW bzw. BMW werden das ja bestimmt nicht selbst dengeln und löten. Da wäre es doch imho eine Überlegung wert, das Teil bei VW einzukaufen und den BMW Sitz nebst Leitungen darauf anzupassen.
Alt 13.05.2011, 14:20   #8
ka bräuchte halt mal dringend ein VW ETK, haben ja noch nen Touareg der aber leider keine Massagesitze hat ... werde mal bei Ebay suchen obs da was gibt
Alt 13.05.2011, 14:40   #9
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Es gibt doch auch die Fertigen Massaghematte fürs Auto, kann man die nicht einfach zerlegen und die Teile unter den Ledersitz verbauen? Dann hätte man auch verschiedene Massagen
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 14:53   #10
kann man nicht
Ominöser "Ersthand" 740i E38 "von "Privat" TRX-Thomas eBay, mobile und Co 23 28.01.2011 23:29
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 16:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
