26.05.2011, 15:32
Fahrzeug: BMW E38 750i 1997
Also worum es mir einfach geht ist das ich das gleiche Radio habe wie oben in der Betriebsanleitung, nur die Funktionen alle nicht habe die dort beschriben werden oder wie auf den Bildern zu erkennen sind (vom Bordmonitor jetzt) Die Sender werden bei mir zb. nicht aufgelistet.
Das was du gesagt hast ist richtig ich habe ein Problem mit dem Empfang.
habe einen neuen Antennverstärker eingebaut ist aber immer noch scheiß empfang.
Ich weiß aber jetzt nicht wirklich wie ich Prüfen kann ob der Verstärker SAFT bekommt oder ob die Antenne defekt ist. Die Heckscheibenheizung geht auf jedenfall das kann ich schonmal auschließen.
Kann mir jemand genau bescheriben wie ich das durchmessen kann? Ein Messgerät ist vorhanden nur die Kenntniss wie es man so genau einstellt nicht.
Habe es mal gebraucht um den Ruhestrom zu Messen das habe ich noch hin bekommen.
Würde mich über Hilfe freuen,
Lukas
26.05.2011, 15:52
Na an den Verstärker müssten doch (nach meiner Theorie - war da noch nie dran) 5 Kabel führen. 2 dickere von der Antenne zum Verstärker, 1 dickeres vom Verstärker zum Radio und 2 für die Stromversorgung. An dem einen müsste ca. 12V Spannung anliegen.
Gemessen wird technisch gesehen wie bei der Ruhestrommessung. Nur halt nicht mit Ampere sondern Volt-Gleichstrom.
26.05.2011, 16:14
Danke für die schnelle Antwort.
Ich Probiers mal aus.
Und was ist wenn 12v drauf sind?
Ist dann ein Kabelbruch zu vermuten???
Das wäre ja dann mal der mega scheiß.
Lukas
26.05.2011, 16:19
Na dann musst Du erstmal weiter suchen... welche Möglichkeiten noch bestehen haben wir ja hier schon aufgeführt... muss man halt durch ausschlussverfahren ermitteln woran es liegt.
26.05.2011, 18:58
Also hab heute mal alles mit einem Elektriker Kolleg durchgeschaut.
Folgendes:
Heckscheibenheizung 100% Funktion
Verstärker 100% Funktion
Hechscheibenantenne auch 100% in Ordnung.
Die Kabel am Radio geprüft alles in Ordnung.
So jetzt liegt es vielleicht doch an der Einstellung.
Und zwar wenn ich jetzt von mir in die Arbeit fahre wird der Empfang schlechter klar ich komme in einen anderen Frequenz Bereich.
Wieso stellt er nicht automatisch den Sender auf den Neuen Frequenz Bereich???
ist doch eine Einstellung Sache RDS ist Aktiv am Radio das ist doch RDS oder?
Lukas
26.05.2011, 19:19
#16
Nein, das RDS hat andere Funktionen... schau mal hier.
Eventuell muss Dein Radio intern mal nachgelötet werden... hab zwar noch nicht gehört das kalte Lötstellen im BM-Radio einen schlechten Empfang ausgelöst haben - aber möglich wäre es.
Ansonsten: hast Du irgendwas elektronisches selbst im Fahrzeug verbaut ? Ich frage weil vielleicht das Radio von einem anderen elektronischen Teil gestört wird.
26.05.2011, 20:43
#17
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Vielleicht sag ich was Dummes, aber wie ist das beim BM23 mit dem nachstellen der Sender? Ein BM23 würde auch das Fehlen einer Senderliste erklären (hat auf Seite 1 schon mal jemand bemerkt).
Wegen des schlechten Empfangs, das hatte ich auch mal, bei mir lag es am Radio. Das Sicherste (wenn auch nicht einfachste) ist sicherlich, mal ein anderes Radio reinzusetzen.
Lukas, Du sagst, der Wochentag wird bei Dir nicht im Monitor angezeigt. Wie ist das mit der Uhrzeit, steht die links oder rechts unten?
Stefan
26.05.2011, 22:48
#18
HI Stefan,
Also das Datum steht unten rechts und die Uhr unten Links in der Ecke.
Der Sender wird nur oben von links nach rechts angezeigt der rest unten ist frei.
Also ohne Senderliste die ich mit dem Drehknopf normalerweiße auswählen kann.
Lukas
27.05.2011, 01:15
#19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Luke223
...normalerweiße auswählen kann.
Normalerweise nur wenn du ein BM24 verbaut hast und das gab es zu deinem Baujahr noch nicht.
Schau doch mal in das "geheime" Radiomenü ob sich was einstellen läßt
27.05.2011, 08:02
#20
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Luke223
HI Stefan,
Lukas
Hy Lukas,ich schreibs jetzt zum Letzten Mal, ALLES IN ORDNUNG,MEHR KANN DEIN RADIO NICHT
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
