27.05.2011, 17:24
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Wie ist das beim E32, hat jeder die Funktion, dass der rechte Rückspiegel wahlweise, je nach Stellung des Spiegelschalters, auf den den Bordstein schwenkt?
NEIN!
Das hat man nur wenn man Elektrische Sitze mit MEMORY hat! Bei normal elektrisch Verstellbaren Sitzen ohne MEMORY ist das auch nicht drin!
MFG
Hannes
Geändert von Laafer (28.05.2011 um 11:29 Uhr).
27.05.2011, 22:41
12-Zylinder Pilot
Zitat von Laafer
NEIN!
Das hat man nur wenn mal Elektrische Sitze mit MEMORY hat! Bei normal elektrisch Verstellbaren Sitzen ohne MEMORY ist das auch nicht drin!
Nur bei Memory sind die Potentiometer verbaut, welche die Positionen von Sitzen und Außenspiegeln an das Steuergerät melden, welche Werte abspeichern. Der Rechte Spiegel kann dann so einen bestimmten Winkelwert abklappen, 7 Grad waren das glaub ich.
27.05.2011, 22:50
15.02.2014, 11:30
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich greife das nochmal auf.
Bei einem 730 M30 Bj 11/92 funktioniert trotz manueller Sitze die Sache mit dem Spiegel. Der Wagen hat kein Memory.
Bei einem anderen 730 Bj 08/90 funktioniert es nicht. Ist das ein Fehler?
15.02.2014, 11:33
750i powered by ROTTALER2
Ich könnte mir vorstellen,dass es jemand nachgerüstet hat und das Signal dann
mit einlegen von "R" geschaltet wird.
Ich kann mich erinnern,dass dieser Zusatzkabelbaum für die Abklappfunktion
mal eine Weile " heiss begehrt" war.
Viele Grüsse
Peter
15.02.2014, 11:40
Kuck mal, ob du noch was findest - Teilenummer etc.…
15.02.2014, 20:22
Original nicht - aber ich meine es gab ein Zusatzmodul von irgendeinem "Löter"
Das ging auch nicht nach Stellung über Poti sondern rein nach Zeit - 3s abwärts, 3s aufwärts.
Markus
Hybrid-Darstellung
