Alt 05.01.2004, 19:29   #11
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Mal ne Frage nebenbei, kann man die autom. Heckklappe nachrüsten? lt. E*K gibts die Teile ja alle, aber woher kriegt man den Druck fürs Öl, braucht der Kompressor einfach nur Strom??
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 20:25   #12
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Vodoo
schick B12 ne U2U. der sagt dir wie es geht.
gruss jürgen
Alt 05.01.2004, 21:24   #13
Martin
Benutzerbild von Martin
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
OK, ich sehe schon das nächste Problem auf mich zukommen.
Der "freundliche" hat nicht gewusst was er mir bestellen sollte. Jetzt hat er
einen Satz "Hohlschrauben" mit Hydrauliköl bestellt. Soweit ich den obigen
Zeichnungen entnehmen kann brauche ich das aber nur wenn ich die Pumpe
ersetzen will.
Ich brauche das Öl zum nachfüllen, eine neue Befüllschraube und eine passende
Dichtung. Da ich die Teile in meinem E*K nicht finde (zu alt oder ich zu doof) kann
mir jemand die passenden Bestellnummern nennen? Oder gibt es da sogar
ein "Nachfüllset"?
Außerdem wundere ich mich das Öl fehlt ohne irgendwo abgeblieben zu sein. Wie
sieht es denn bei denen aus die auch schon mal nachfüllten, habt Ihr herausgefunden
wo das Öl blieb?
Martin
d
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2004, 22:23   #14
JB740
the Senior :-)
Standard Martin
ich hatte den Mechaniker auch nach dem Verbleib des Hydrauliköls gefragt.
wusste er auch nicht. sei aber ein bekanntes Problem.
das Öl kannst du nur direkt beim Teiledienst bekommen.
findest du ansonsten nirgends. (ist rosafarben, wenn ich mich recht erinnere)
gruss jürgen
Alt 06.01.2004, 10:38   #15
Martin
Also keine neue Schraube und keine neue Dichtung?
Martin
Alt 06.01.2004, 10:54   #16
Jogi1301
Fahrzeug: 740d (E38)
ich habe einfaches hydrauliköl verwendet aus dem zubehör und das fundst genau so.
die freundlichen sind mir da etwas zu preisbewust
Jogi1301 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 16:44   #17
Martin
Hallo zusammen,
Ich habs getan, ein abgesägter Imbus, ein Stück Schlauch auf die Plastikflasche
und in 10 Minuten war alles erledigt. Das komplizierteste an diesem Job war
es die Schraube wieder so in das Loch zu legen das das Gewinde packte.
Danke für eure Tip(p)s
und
Gruß Martin
Alt 08.01.2004, 16:52   #18
JB740
the Senior :-)
Standard Martin
beehrst du eigentlich immer noch die spitzenwerkstatt ( stichwort ACC)
welche hydraulikflüssigkeit hast du für das auffüllen benutzt??? woher hast du sie
gruss jürgen
Alt 08.01.2004, 17:48   #19
appy
Benutzerbild von appy
es gibt einen satzt dafür orginal BMW, incl öl und schrauben und neue dichtungen
BMW Teilenummer: 51 24 8 236 504 kostet 28 euro
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2004, 18:15   #20
JB740
the Senior :-)
Standard appy
bedankt
in D nur 23,32
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
