Alt 02.06.2011, 21:33   #11
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Zitat von psycho path Beitrag anzeigen
Die Symptome dürfen darauf schliessen. Ein Kumpel von mir hat einen 535 e39 mit leeren Kats gekauft und er lief nach einiger Zeit sehr unrund. Nach dem Erwerb der Kats war das Problem verschwunden.
Das mag ja sein,beim Fuffy hat das nicht´s mit den leeren Kat´s zu tun und um den geht´s hier ja,also solltest Du ihn nicht in eine falsche "Richtung" führen wegen seinem unrunden LL.
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.06.2011, 21:41   #12
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Hallo Herr Grunzl71
Ich habe nur einen Tipp gegeben und nichts mehr. Klar ist dieser nicht der günstigste, aber was ist das schon beim 7er. Aufgrund dessen was bis jetzt gemacht wurde, gehe ich automatisch davon aus, daß alle günstigen Wehwehchen schon behoben wurden und nun die richtig teuren an der Reihe sind.
Ich habe nichts davon, wenn sich der Genosse(TE) verausgabt
Jakob
Könnte man Autos mit Fäkalien betreiben, würden Menschen ohne Hintern auf die Welt kommen.
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 21:48   #13
Da Grunzl
Das Problem ist das dieser Tipp falsch ist,was ich schon mehrmals hier geschrieben hab,also sollte man an der "richtigen" Stelle weitersuchen und den TE nicht damit "aufhalten" sich Kat´s zu besorgen (was sicher nicht schnell über die Bühne geht,inkl.Einbau) und dann dann doch nicht das gewünschte Ergebnis bringt,oder warum sollte ich schreiben es hat damit nicht´s zu tun wenn es nicht stimmen würde,im Gegensatz zu Dir,wo Du als Referenz einen ganz anderen Motor bzw.Modell hast.
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 03.06.2011, 12:43   #14
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
@grunzl71
Was genau macht Dich so sicher, dass es die fehlenden Kats nicht sein können ?
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 13:59   #15
Da Grunzl
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
@grunzl71
Hmmmmmmmmm,warum wohl
Motor läuft unrund Alec_Bestle BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.12.2009 21:34
750 i läuft unrund.... Piet-Werne BMW 7er, Modell E32 14 30.08.2008 22:37
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor Läuft Unrund Maik EF BMW 7er, Modell E32 21 26.08.2007 12:08
Läuft unrund XI-740 BMW 7er, Modell E38 0 17.11.2006 18:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
