Alt 24.05.2011, 17:33   #31
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Yes und vielen Dank für die vielen Antworten, mit dem Aux wäre eventuell auch noch eine brauchbare Sache, aber alleine die Musik leiserschaltung bei Navi Ansage ist ja schon mal super. CD Text iss eher unnötig da ja eh ein Cardreader ran kommt. Bin da im moment noch nicht im klaren da ich gerne ALLES möchte, Cardreader, IPhone Anschluß mit MFL Bedienung und am liebsten noch nen Sub da mir die Tiefen Töne ein wenig zu lasch sind. Da ich gesehen habe das man am BM54 auch Chinchausgänge Einbauen kann, wäre das noch ein Punkt der für mich interessant ist. Aber da ich grade erst angefangen habe mit dem Umbauen, habe ich auch noch mehr kleinere Baustellen an dem Auto die mir am Herzen liegen. Daher eile mit weile , nur Informieren und schonmal Teilesammeln,,,,,, Danke und Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 21:50   #32
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da musst du aufpassen, beim BM54 läuft auch das Telefon über den Radio.
Bei dem Cinch Umbau den ich kenne funktioniert dann das Telefon nicht mehr!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bm54-...-115475-4.html
Kann aber sein das sich da in der Zwischenzeit was geändert hat.
Ich habe mich für einen hochwertigen HighLow Adapter entschieden (wartet noch auf Einbau)
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2011, 23:42   #33
Marvin@Mars
OK... ich dachte der Orginale Ausgang bleibt erhalten und das Signal wird nur abgegriffen um das Sub Signal zu erhalten!!?!?! Das iss natürlich schlecht.. Ein High Low Adapter hat mein Vorgänger schon verbaut.. habe das Ding noch nicht ausprobiert, hängt hinten an den LS Ausgängen von der Original Endstufe. Nur vermute ich das da irgendwo ein Wackler drinne ist da ab und an das Radio den Ton verliert wenn ich über einen Hubbel fahre oder ein Schlagloch erwische. Das Signal von den Lautsprechern abzunehmen war früher zumindest immer sehr verschrien wegen der Quali vom Ton , ( Übersteuert schneller) alledings gehts ja nur um nen Sub... ich werds mal testen.... Danke und Gruß Dirk
Alt 05.06.2011, 12:09   #34
Marvin@Mars
Hi... ich bins nochmal... wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem BM54 und dem BM54back? Hier wird überall geschrieben das BM54back ist eigentlich ein BM24 Nur wozu wurde dann ein BM54back gebaut.. Irgendwas muß doch anders sein an dem back... Ist dort auch eine leiserschaltung fürs Navi,, nach reichlicher Überlegung werde ich keinen Aux In benötigen... Wäre dann ein Umbau auf BM54back sinnvoller als auf BM54?
Gruß Dirk
Alt 16.11.2011, 13:03   #35
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Habe bei mir heute ein BM54 Back eingebaut. Jetzt kommt die Enttäuschung, das teil geht aber die die musik wird bei mir nicht leiser wenn die naviansage kommt. Der einzige unterschied der mir aufgefallen ist, ist das beim cd betrieb "CDC 1-02" steht. Beim BM24 stand immer "CD 1-02", sonstige veränderungen sind mir nicht aufgefallen. Kann es sein das ich da was umstellen oder codieren muss ???
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 15:43   #36
sober
BMW. What else?
Benutzerbild von sober
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Hi Skubruki,
es gibt einen Unterschied zwischen BM54 und BM54back. Das BM54 ist für Anschlüsse mit den neuen Pins. Das BM54back (mit alten Pins) ist im Prinzip der "kleine" Nachfolger des BM24 und kann keine Radio-Leiser-Schaltung wie das BM54 sondern arbeitet hier wie das BM24 (=Stumm-Schaltung)
Grüße sober
sober ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2011, 22:42   #37
opa12
Sorry, aber der BM54back hat mit dem BM24 nur den Anschlussblock gemeinsam.
Die Hardware ist nahezu 100% identisch mit dem BM54, habe ich auf der vorigen Seite schon erwähnt und verlinkt Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ml#post1253491
Auf dem BM54back läuft sogar die neueste Firmware vom BM54 Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...ml#post1254779
@TE geht der Radio / CD Ton ganz aus bei Navi Ansage oder läuft er weiter und wird nicht leiser?
Lg Franz
Alt 16.11.2011, 22:57   #38
sober
BMW. What else?
Hi Opa12,
bei mir verhält sich das BM54back genau so so, wie ich es beschrieben habe. Navidurchsage mit Stumm-Schaltung der Musik (keine nur-leiser-Schaltung)! Und so kannte ich auch die Beschreibung aus anderen Threats.
LG
sober
Alt 16.11.2011, 23:18   #39
opa12
Dann sprich mal mit Hans Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=8166
Ich gehe mal davon aus, dass sich das mit einem Firmware Update beheben lässt.
Lg Franz
Alt 17.11.2011, 09:11   #40
sober
BMW. What else?
Top!
Hallo Franz,
Danke für den Tipp!
LG
Caro
HiFi/Navigation: Unterschied BM24 zu BM54 MiMe74 BMW 7er, Modell E38 12 15.04.2008 20:36
Tausch BM24=>BM54 und Nässe Innenraum !! PETZ BMW 7er, Modell E38 22 22.04.2007 21:04
CD ohne Ton nach Tausch BM24=> BM54 PETZ BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2007 18:36
BM24 Tausch gegen BM54 mit DSP PETZ BMW 7er, Modell E38 2 28.12.2006 00:04
Elektrik: Und wieder: BM24 Tausch gegen BM54 Lebowski BMW 7er, Modell E38 1 27.04.2006 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
