11.06.2011, 16:54
Fahrzeug: E65-730d (01/06)
Boxen funktionieren nicht
Hallo Freunde
Habe ein Problem, manchmal besser gesagt was non stopnfunktionieren meine Boxen vorne nicht und hinten Links auch nicht! Navigation Sprachenfrage funkt auch nicht!
Was kann das sein irgendein Kontakt und wenn ja wie kann ich nachsehen ?
11.06.2011, 17:13
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hi, tipp mal Logic 7 in die Suchfunktion, da gibt es genug Lesestoff  !
12.06.2011, 00:32
Ich finde einfach nichts das zu meinem Problem passt.
Ich hab HiFi hab nicht Logic 7.
Kann sein das der Verstärker etwas hat, weil wenn ich den Ton auf die Boxen lenke die defekt sind hör ich nur Bass. Und das komische beim Start funktioniert es für ca 1 min und dann fallen alle aus, ausser rechts hinten?
Geändert von Manacor (12.06.2011 um 01:12 Uhr).
12.06.2011, 10:15
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Dann wird es genau nicht der Verstärker sein, der funktioniert ja
Beim HiFi-System laufen nur die beiden Bässe unter den Sitzen über den Verstärker, die restlichen Lautsprecher hängen am ASK - würde also dort einen Fehler vermuten.
12.06.2011, 10:19
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Beim HiFi System gibt es keine Zentralbässe unter den Sitzen, so weit ich weiss.
Du beschreibst das L7 System.
12.06.2011, 11:57
offline
Zitat von The Stig
... so weit ich weiss.
Dann weist du zu wenig  der hat e65 hat immer Tieftonlautsprecher unter den sitzen.
Außerdem wirfst du die Systeme durch einander.
Stereo-System (serienmäßig)
HT+MT in den Türen vorne
MT in den Türen hinten
TT unter den Sitzen vorne
hängt alles am ASK
HiFi-System (hat der TE)
wie Stereo System, aber hier hängen die TT unter den Sitzen an einem extra Verstärker
Top-HiFi-System (wird hier immer Logic 7 genannt)
hängen am ASK
Center auf dem Armaturenbrett
TT unter den Sitzen
HT + MT auf der Hutablage
hängen am Verstärker
HT = Hochtöner
MT = Mitteltöner
TT = Tieftöner
12.06.2011, 14:30
Stauanführer
Würden bestimmte Informationen sofort mit der Fragestellung mitgeliefert,
brauchten wir hier kein Rätselraten veranstalten  !
19.06.2011, 19:39
Die MT und die HT funktionieren in den folgenden Türen NICHT!
Vorne links und rechts, hinten links!
Habe ganz normales Hifi
Aber das komische bei der Sache ist, das es manchmal sogar funktioniert aber nur kurz? Kann sein das das ASK einen Kontakt hat oder dergleichen?
MFG
19.06.2011, 19:44
offline
Wie du aus meinem Post entnehmen kannst, kann es dann eigentlich nur das ASK sein
19.06.2011, 20:03
Wie bekomm ich den da raus?
