Alt 15.06.2011, 23:26   #31
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es gibt doch die Möglichkeit, Akkus unter Last zu testen.
Womit Du Dir sicher wärst, ob es nun der Akku ist oder nicht.
Hast Du nicht eine Werkstatt / Notdienst in der Nähe ?
Knuffel
Alt 15.06.2011, 23:34   #32
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wie schnell ist eigentlich so ne Automobilclub-Mitgliedschaft gültig?!
Alt 15.06.2011, 23:42   #33
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich denke jetzt auch nicht das die Batterie einen defekt hat, denke einfach nur das sie Leer ist.
Vieleicht was die Tage am Auto offen gewesen was die Batterie Leer gesaugt hat!
Was aber auffällig ist warum die Hupe leicht getönt hat, vieleicht der Crashsensor oder Neigungssenseor beim beladen!
Denkt mal nach, was spricht für Leere Batterie, klackern vom Magnetschalter Anlasser OK, Warnblinker OK, flackern im Kombi OK, ZV über FB OK, aber Hupe???
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 08:25   #34
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wenn die alarm anlage aktiv ist, und du deren die spannung nimmst, meckert die auch los.. evtl ist hier der zusammenhang zu suchen? würde aber auch erstmal batterie verdächtigen. Nimmt überbrückungskabel mit, starter paket und lasst die batterie bei bmw testen die haben geräte dafür!
Viel erfolg!
Alt 16.06.2011, 19:14   #35
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Hallo an Alle,
danke übrigens auch für die Überschriftenänderung tz,tz!
So heute auf Arbeit beruhigt und dann nach Feierabend,Batterie selbst getestet,indem ich sie in meinen e36 eingebaut habe,Zündung an(ohne Starten!),Spannung bricht auf 4,3Volt zusammen,danach dauerhaft nur noch 10Volt,also Plattenschluß!Na toll Plattenschluß,aber warum(wie gesagt,3Monate alt)?
Knapp 900km Fahrt und dann das?Egal heute dann noch ne neue Batterie geholt,morgen nach Feierabend geht es wieder hoch zum Dicken!Und dann Daumen drücken....
P.S.: Danke an Alle,besonders dem Überschriftenänderer und Andimp3 für seine Aufbauenden Worte
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:39   #36
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wie schon erwähnt (und das war kein Spaß): die Batterie wird schon bei der Neuwagenanlieferung kontrolliert. Da gibt es welche, die sind schon im Auslieferungszustand defekt.
Der Plattenschluß wird entweder durch direkten Kontakt zweier oder mehr Platten (eher selten) oder durch Ablagerungen verursacht. Diese wiederum entstehen im normalen Betrieb sehr langsam, können aber auch aufgrund unkontrollierter chemischer Reaktionen schon bei fast neuen Batterie sehr stark auftreten und schließen dann zwei oder mehr Platten kurz. Ist nicht sonderlich schön, kommt aber regelmäßig vor. Eine 900km-Fahrt an sich löst so etwas nicht aus, aber ich würde sicherheitshalber trotzdem mal die Lima durchmessen (lassen).
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:45   #37
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@ etaPeta
wenn du pech hast kaufte heut zu tage schon ne kaputte batterie
wärst nicht der erste dem das dann passiert
haste noch den kaufbeleg dann kannste die kaputte zurück bringen und dir dan den kaufpreis erstatten lassen !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2011, 19:51   #38
etaPeta
Muss ich sehen,war über Bekannten KFZ Meister ,ohne!
Alt 22.06.2011, 05:16   #39
etaPeta
so, Auto seit Sonnabend früh 4Uhr wieder in Deutschland,habe Freitagabend neue Batterie eingebaut,und schnurrt wieder wie ein Kätzchen....
Alt 22.06.2011, 14:12   #40
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
was hier nicht so erwähnt wurde ist wohl das der e38 was die batterie angeht ne ziemliche zimtzicke ist. andere autos fahren die defekte batterie einfach 2 jahre weiter.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Idrive Problem, wer kann helfen Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 4 02.12.2010 21:36
Problem mit Automatik, wer kann helfen? eddstone BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2009 23:22
Fahrwerk: Typisches 7er Problem ? Wer kann helfen ? tommy750 BMW 7er, Modell E38 13 03.09.2008 09:00
Elektrik: ASC+ T Problem...wer kann helfen ? b7turbo BMW 7er, Modell E32 5 26.03.2008 21:08
Wer kann mir dringend weiter Helfen Kolli 735i BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2005 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
