Alt 18.06.2011, 16:34   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von Riddick187 Beitrag anzeigen
Hey leute mein Dicker macht mir probleme mit der Tür hinten links...diese öfftet nicht mehr...hab schon meine türverkleidung ausgbaut (woll gemerkt im geschlossenen zustand), wie bekomme ich den das schloss nun auf??? kann man es irgendwie manuell öffen??
Klingt unschön; das Schloß wird ja zum einen über einen Stellmotor (mit der Zentralverriegelung), zum anderen mechanisch über Betätigungsstange bzw. Bowdenzug (von Türaußen- bzw. Innengriff) betätigt. Möglicherweise ist das Drehfallenschloss selbst defekt oder verklemmt.
Wenn Du schon die Türverkleidung abgebaut hast: hast Du mal versucht, mehrmals an der Türinnenverriegelung ruckartig zu ziehen ?
Ebenfalls ein Lösungsansatz könnte der Verriegelungsstift sein: auch den solltest Du ein paarmal ruckartig auf und ab bewegen; dazu solltest Du, soweit nicht schon passiert, die obere rechteckige Verkleidung entfernen und mit der Zange die darunterliegende Stange "anfassen".
Wenn das alles nichts hilft, musst Du wohl versuchen, direkt an das Schloss zu kommen...
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Tür Beifahrerseite hinten öffnet nicht martin123 BMW 7er, Modell E38 15 16.06.2025 11:32
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Hintere linke tür öffnet nicht Atlantic BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2007 11:12
Tür öffnet nicht! Showtime BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2006 21:45
Elektrik: Tür hinten rechts öffnet nicht Brasil BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
