Alt 20.06.2011, 19:46   #21
dansker
Benutzerbild von dansker
Meine Bemerkung sollte darauf hinauslaufen, wenn er die Fühlerlehre zwischen Nocke und Kipphebel mal "Durchzieht", das er dann Bemerken müsste, ob da Einlaufspuren sind. Das sich aber etwas an dem Ventilspiel nach anziehen der Kontermutter am Exenter etwas "Verstellen" soll, ist mir in meiner Laufbahn noch nicht vorgekommen.
Gruss dansker
Alt 21.06.2011, 00:52   #22
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Servus zusammen,
mann seid Ihr schnell :-) danke für die rasche und rege Beteiligung !!
Rahmenbedingungen:
- Maschine war über Nacht abgekühlt, am Vortag noch im warmen Zustand Kerzen raus
- eingestellt nach der 7er-Methode
- keine Blättchen der Fühlerblattlehre übereinandergelegt.
Das äußerte sich so:
> stelle das Spiel zwischen Ventilschaft und Gleitstein Kipphebel auf 0,3 ein
> arbeite mich nach der 7er-Methode voran
> überprüfe danach nochmals der Reihe nach das Spiel und...
an einem finde ich 0,25, am nächsten 0,4, am nächsten 0,35 usw.
Habe das Ventileinstellen an allen Ventilen 4 oder 5 mal durchgezogen bis ich nach der letzten Kontrolle (ich glaube die 5., mein Rücken wollte das dann nicht mehr so genau wissen) den Zielwert vorgefunden habe.
Überhole eh grad den Ansaugtrakt inkl. ESV plus Bz.pumpe, Tankreinigung etc., dann bin ich mal gespannt wie er läuft.
Peter
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 08:00   #23
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Das Drehen kann damit nichts zu tun haben. Hast Du mal die Kipphebel überprüft. Wenn die gerissen sind verändert sich das Ventilspiel schon beim Festziehen der Mutter. Vielleicht merkst du es erst nach dem Drehen des Motors.
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 08:21   #24
dansker
Das Problem liegt darin, das die Kipphebel sicher schon Verschleisserscheinungen haben. Denn dort, wo die Gleitsteine in Richtung Kipphebelwelle enden, bilden sich gerne kleine "Wölbungen", die sich in den Kipphebel "eingearbeitet" haben. Wenn Du nun an der Riemenscheibe den Motor Drehst, und etwas zu weit Gedreht hast, kommst Du mit der Fühlerlehre mit dieser "Wölbung" in Berührung. Das dann hier das Ventilspiel größer ist, ist ganz klar.
Hast Du mal auf die Spitzen und Anlaufflächen der Nocken Geachtet? Wenn Du hier bereits eine leichte "Rillen- oder "Riefenbildung" Sehen kannst, ist die Nocke und damit auch die Kipphebel bereits auf den "Absteigenden Ast"!
Ansonsten Sehe ich keine andere Möglichkeit, warum das Ventilspiel sich Verändern sollte.
Gruss dansker
Alt 21.06.2011, 16:58   #25
7erfan-ffm
Servus dansker,
klingt logisch, aber da ist mir nichts aufgefallen.
Arbeite jetzt erst mal die übrigen Ansatzpunkte an dem Wagen ab.
Mal sehen wie er dann läuft. Zum guten Schluß gehe ich da ggf. nochmals vorzeitig dran und sehe mir das nochmals im Speziellen an, auch wenn´s schon wieder ne neue VD-Dichtung kostet.
Thanxs & Greets
Peter
Alt 21.06.2011, 17:52   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
'n neue VDD habe ich nie reingemacht. Ich benutzte immer die alte und 's war immer einigermaßen dicht.
Alt 21.06.2011, 18:21   #27
dansker
So 2-3 Mal kann man wohl die VDD gebrauchen, aber dann kann es "eng" werden, und es kann passieren, das der Motor hier auch "Falsche Luft" zieht.(muss nicht, kann aber)
Gruss dansker
Alt 22.06.2011, 00:53   #28
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
7erfan-ffm :
offenbar ist Dir die Terminologie noch nicht ganz klar.
Gleitsteine: der Bereich an den Kipphebeln, auf denen die Nocken der Nockenwelle laufen.
Was die Ventile drückt, sind die Exzenter.
Dansker:
Da er die Exzenter meint, sollte eine Einlauferscheinung an den Gleitsteinen als Ursache des Problems auszuschliessen sein.
Die Spieleinstellung zwischen GS und NW ist ja eh Unfug, das hatten wir ja schon festgestellt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 07:49   #29
dansker
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
7erfan-ffm :
Dansker:
Das sich die Exenter aber nicht von selbst Verstellen, Kann es ja nur noch an den Kipphebeln,Bzw. Nocken liegen. Das die Ventile an den Exentern Justiert werden, ist schon klar.
Da man noch die Nocken erkennen kann, ob diese Einlauferscheinungen haben, sieht es mit den Gleitflächen der Kipphebel ja etwas anders aus.
Diese sind fast nicht im eingebauten Zustand auf Verschleiss Kontrollierbar.
Ich Glaube daher, das bei wiederholte Spielkontrolle, der Motor nicht ganz Exakt auf den vorherigen Punkt der Einstellung Gedreht worden ist, und somit der Nocken nun in der Verschleisswölbung des Gleitsteines Befindet. Dadurch Verändert sich dann auch das Maas zwischen Exenter und Ventilstamm. Vielleicht sollte ich mal ein Foto von einem verschlissenen Kipphebel einstellen, damit man sieht, was ich gemeint habe.
Gruss dansker
Alt 22.06.2011, 08:25   #30
AlexH
@ TE
Diese "Aushöhlungen" kann man mit Lampe und Spiegel sehen. Ist aber tatsächlich nicht ganz einfach. Wenn Du seitlich auf die Kipphebel schaust, sollte man was sehen können, zumal wenn es sich um solche Unterschiede handelt. Sind diese Verschleisserscheinungen nur sehr gering merkt man das nicht am Ventilspiel. Zumal es enger werden müsste.
Verbrauch ändert sich nicht! Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 05.04.2011 11:06
Heizung/Klima: Temperaturwahl ändert sich selbständig. DaMax BMW 7er, Modell E38 3 27.10.2010 20:08
HiFi/Navigation: Radiolautstärke ändert sich mehrmals pro Minute 7x7 BMW 7er, Modell E38 24 08.03.2009 15:52
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.02.2006 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
