![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.06.2011, 17:23
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Gefahr durch eingelaufene Nockenwelle?
mein 735i hat auf dem ersten Zylinder eine recht stark eingelaufene Nockenwelle.
Ergibt sich daraus eine Gefahr für den Rest des Motors oder eher nicht?
Die Überlegungen gehen von gebrauchtem Kopf über neue Nockenwelle hin zu "och ich fahr damit erstmal den Winter".
Bin für eure Meinung dankbar!
Ben
30.06.2011, 18:47
Fahrzeug: E32-740i (07.92) vorher: e32 730i R6 LPG
Ventildeckel runter, die kleine Verteilerschraube in der Ölleitung wieder reinschrauben und abfahrt
Bin mit meiner eingelaufenen Nockenwelle (m30b30) noch über 50.000tkm gefahren. Wollte nicht kaputtgehen.
30.06.2011, 20:10
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
hatte das selbe Problem mit der Nocken Welle
bei mir war auch die öl Leitung-s Schraube locker aber die Sch............,
Schraube hat sich Gedacht sie bleibt mal bie Ventil Feder liegen
und der Klar-wir Hebel Vom 6 Zylinder Auslass riss ab
da war die Kerze vom 6 den Zylinder fort
und wen du den Hebel tauschen willst dann muss der Kopf ab
ich würde haute noch die schraube nach ziehen wen ich du wehre
Gruß Josef
30.06.2011, 20:22
Eine Eingelaufene Nockenwelle würde ich nicht so auf die "Leichte Schulter" nehmen. Hast Du mal nachgeschaut, ob die Hohlschraube(n) überhaupt lose sind? Kann ebenso sein, das das Ölspritzrohr sich von Ölschlamm zugesetzt hat, womit das ganze im laufe der Zeit noch schlimmer werden wird. Was kann denn passieren?
Beim Fortsetzen der Fahrt, wird der Nocken noch mehr Verschlissen, das Ventilspiel wird zu Gross, und bei der nächstbesten Gelegenheit, bricht der Kipphebel. Sollte er wider Erwartens nicht brechen, wird eine Menge feinster Metallspäne in den Ölkreislauf gelangen, der nicht Vollständig vom Filter Aufgefangen wird. Die KW Lager sind von der Späne nicht gerade Begeisstert, und sie werden auch Vorzeitig Verschleissen.
Ich würde mich schnellstens nach einem Nockenwellen-Set Umschauen, und diesen in den ZK Einbauen. Wenn Du sonst Fragen hast, bitte per U2U.
Gruss dansker
01.07.2011, 08:15
Aufklärung
ich werde mal etwas präzisieren.
- Der 7er steht in der Halle, wird im Moment für den Winter fit gemacht. Wird also derzeit nicht bewegt.
- Der Ventildeckel war ab, deswegen ist mir die Nockenwelle ja erst aufgefallen.
- Das Ventilspiel stimmt (im Moment) so.
- Ölrohr funktioniert! Habe ohne Kerzen und ohne Ventildeckel einen Kumpel "starten" lassen und aus allen Öffnungen kam Öl raus.
Die Frage ist ob:
- ich den Winter jetzt damit noch fahre (wenn dann soweit alles andere in Ordnung an der Karre ist, kann ich im nächsten Jahr überlegen)
- mir einen gebrauchten ZK kaufe (billig, aber Gefahr, dass es auch nicht viel besser ist)
- oder ich für 550€ ne Nocke kaufe (Ist natürlich das beste, aber bis jetzt bin ich ja noch garnicht richtig mit dem Auto gefahren ;-)
01.07.2011, 09:31
So, Führpark ausgetauscht
Du kannst schon damit fahren aber... da ist von 50tkm+ bis kapitaler Motorschaden alles drin... Solange du nicht weißt warum die Nocke eingelaufen ist, würde ich mir das sehr gut überlegen....
Du hattes den Deckel ja auf. Ist jetzt eine Schraube los gewesen oder ist die einfach so eingelaufen? Einfach mal so macht die das normal aber nicht, so das du davon ausgehen kannst das einfach nicht genug Öl aus dem Rohr kam... Wenn die Schrauben fest waren dann würde ich jetzt das Rohr tauschen und das Öl wechseln... Das ist zwar auch keine Lösung aber das verschafft dir zumindest etwas mehr Zeit.
Kai
01.07.2011, 10:42
Die Schrauben waren alle schön fest und Öl kam auch ganz ordentlich aus dem Rohr.
Ich habe die Karre noch nicht so lange und gehe davon aus, dass der Vorbesitzer den Deckel schonmal ab hatte...
02.07.2011, 01:26
Nockenwellensets gibt es auch Billiger, und sind bestimmt nicht schlechter. ZB. "Febi-Bilstein". Mit denen habe ich in meiner Werkstatt gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, die bekommt man schon für 278,-Euro.
Gruss dansker
02.07.2011, 09:35
Geändert von Viper V8 (02.07.2011 um 09:42 Uhr).
Grund: doppelpost
02.07.2011, 09:41
Wenn der Vorbesitzer da schon mal dran war.... 1. Nocke... wie rum ist das Ölrohr denn verbaut ???
So wie auf den Bildern soll es eben nicht eingebaut werden
Kai
