Alt 06.07.2011, 23:22   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das was quietscht ist eigentlich immer der Riemen... Und für rutschende Riemen ist es typisch, das es nur kalt quietscht und dann weggeht..
Sei es drum..
Riementrieb in Ordnung bringen dann weiter sehen..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2011, 15:04   #2
Dax99
Sei es drum..
So jetzt bist Du wieder dran. Ich habe gerade neue Riemen und neue Rollen gemacht es hat sich nichts geändert.
Wenn ich gas gebe ab 2500 Umd/min. wird es schwerer und ab 3000 Umd/min ist es ganz schwer.
So Ich habe auch die Pumpe gegen eine andere gebrauchte gewechselt.
Was kann es noch sein?
Kann das der Ventil sein das der offen bleibt und deswegen schwerer wird, aber das soll so sein mit zunehmende Geschwindigkeit und nicht mit zunehmende Drehzahl im Stand.
Kann jemand im Stand etwa über 3000 Umd/min. drehen lassen und dabei den Lenker drehen ob man was feststellen kann das es schwer wird? Danke
Alt 09.07.2011, 12:10   #3
Dax99
So hier habe ich Antwort für mein Problem gefunden. Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erneu...-154812-2.html
Danke an (dashane)
Frage habe ich trotzdem.
1: Wo sitzt der Servotronic Wandler und ist es schwierig aus zu bauen?
2: Ist es normal dass die Servopumpe Ca. 2mm Axiales Spiel hat?
Geändert von Dax99 (09.07.2011 um 12:19 Uhr).
Alt 09.07.2011, 13:19   #4
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
es gibt zwei Ausführungen von Lenkungsunterstützung. Mit und ohne Servotronic. Falls bei dir ein E-Kabel (mit Stecker hinter der Radhaus-Verkl. ) vom Lenkgetriebe abzweigt, hast du Servotronic. Ohne Kabel nur einfache Servolenkung.
Wenn die S-Pumpe Spiel hat, dann hätte sie auch Ölverlust.
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 15:29   #5
Dax99
@XAVER
Sorry aber mit deinem Beitrag kann ich nichts anfangen!
Natürlich habe ich Servotronic Du musst es oben lesen.
Es war auch keine frage ob ich Servotronic habe oder nicht!
Ich brauche hier Antworten.
Geändert von Dax99 (21.07.2011 um 12:43 Uhr).
Alt 21.07.2011, 12:50   #6
Dax99
Hallo Leute
Hab schon knapp 700€ ausgegeben ohne Erfolg
Jetzt wo ich sicher war das es am Servotronicwandler liegt habe den bei BMW getauscht und es hat nichts gebracht
bei kaltem Motor ist es fast gut und es wird immer schlimmer und wenn der Motor heiß ist wird es zum teil lebensgefährlich wenn man mit höhere Drehzahl im Kurven fährt!
Im Leerlauf läuft es am bestens mit zunehmende Drehzahl wird es immer schlimmer so das es bei 3500Umd./min fast nicht zu lenken ist.
Alt 21.07.2011, 20:33   #7
Dax99
Wo sind die Profis?
Hat keiner eine Idee was es sein kann?
Kann es sein wenn das Öl wärmer wird das die Pumpe unter zunehmende Drehzahl kavitiert so das sich Bläschen bilden und dadurch schwerer wird?
Hab gerade festgestellt das mein Lufterkupplung überhaupt nicht mehr geht, die Drehzahl ist immer langsamer wie im Leerlauf, kann es auch daran liegen weil das Öl nicht gekühlt wird, oder?
Geändert von Dax99 (21.07.2011 um 22:00 Uhr).
Lenkung: Servopumpe undicht Hilfe in und um Kasselch derdude1977 BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2010 21:59
Servopumpe zerlegt und nun? Timmey BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 22:24
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 9 09.07.2008 23:05
Motorraum: BMW E38 Motor läuft im Leerlauf und Stand unrund und Drehzahl ist um ca. 400 U/1000. baslerman BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2008 13:51
NEUE PROBLEME und suche dringend Servopumpe MikeM BMW 7er, Modell E38 10 21.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
