07.07.2011, 22:17
† 01.03.2020
Nun seid ihr gefragt: Der Batterie-Reset hat nix gebracht.
Was mich besonders wundert: Der Fehler äußert sich nicht immer identisch.
Nun ist es beispielsweise so, dass beim Entriegeln dieser durchgehende Ton kommt und auch während der Fahrt konstant bleibt. Erst wenn ich den Wagen verriegel ist der ton auch wieder aus.
(Center-Lock während der Fahrt bringt aber nix)
Was kann das sein Leute? Ich verzweifel noch mal an der Karre...
Gruß Jippie
07.07.2011, 22:28
Fahrzeug: E38-740i (3.98)
Also ich hab zwar keine DWA, ich glaube aber der Ton kommt aus dem rechten hinteren Seitenteil, hast Du dort schon mal nachgesehen (hinter der Batterie)
07.07.2011, 22:30
Some say...
Über der Batterie sind 2 Sicherungen für die Alarmanlage.
Weiss leider die Nummern nicht mehr, damit hatte ich damals meine auch mal ruhig gestellt.
Sollte ggf. noch über die Forensuche zu finden sein.
07.07.2011, 22:42
Fahrzeug: E63 645 CI
sicherung nr 56 und 58 sind DWA. kann sein das noch anderes zeug mit dran hängt.hatte heute ähnlichen.hab das auto entriegelt, da geht die DWA los.erst verriegeln und erneutes öffnen brauchte ruhe.
was kann das sein?
das tritt ca. jedes 50te mal beim öffnen auf.
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.07.2011, 23:16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Akku der DWA futsch?
07.07.2011, 23:17
† 01.03.2020
Werde morgen mal Sicherung 56 und 58 rupfen. Aber für eine Dauerlösung halte ich das nicht...
Hybrid-Darstellung
