10.07.2011, 01:00
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Leuchten innen komplett ausgefallen!
Habe letztens beim Schrauben bemerkt das irgendwie meine Innenraumleuchten garnicht mehr gehen,also weder die Leseleuchten,noch das Licht an den Türen.
Weis jemand was da los sein kann?Hängt die ganze Beleuchtung an einer Sicherung?
Und was ganz komisches passierte mir gestern:
Ich will das Innenraumlicht einschalten,mach den Schalter um,und im Kombi erscheint "Kofferraum offen",das konnt ich jedes mal reproduzieren
10.07.2011, 01:04
livin´ on a rig
Was hast du denn "geschraubt"?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
10.07.2011, 01:09
Hab nur meine Holzleisten ausgetauscht und den Innenraumfilter ausgebaut.Dabei wurde die Mittelkonsole natürlich rausgerupft,aber ich weis nicht ob es während der ganzen bastelei passiert ist oder ob es davor schon nich ging,also direkt davor.
10.07.2011, 01:53
Fahrzeug: F30
Sicherung unter den Sitzen. Ist normal, das wenn die durch ist, diese Kofferraummeldung kommt. Mach mal die Bank hoch und schau. Hab die Nummer nicht im Kopf, aber in der BA stehts drin. Wenn dann wieder rausfliegt, schau mal, ob ihr nen Kurzen eingebaut habt.
10.07.2011, 02:07
livin´ on a rig
Für Holzleisten und Mikrofilter muß die Mittelkonsole raus???
Warum?
Wenn du die Mittelkonsole raus hattest, könnte es sein, daß du nen Kurzen bei der Zig-Anzünderbeleuchtung (Fond) oder bei der Casettenboxbeleuchtung erzeugt hast. Die Dinge hängen auch mit am Innenlicht.
10.07.2011, 10:00
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Nr. 30 und 33 am Geräteträger.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
10.07.2011, 10:46
10.07.2011, 14:23
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wahrscheinlich standen nur die Türen zu lange auf und sie sind zur Batterieschonung abgeschaltet worden. Geh noch mal nachschauen, ob sie wieder gehen, nachdem die Türen zwischenzeitlich alle geschlossen waren....
Mark
